Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Strutture
    19
    Modellazione Cad
    Genova
    CatiaV5
    Predefinito Strutture
    a lavoro ho dei problemi con le intersezioni delle strutture...
    nel senso che non vuole saperne di creare le intersezioni tra due o più profili.
    i profili in questione sono stati creati da me e sono semplici piatti di misure diverse.
    Ho fatto prove con profili standard, con schizzi creati all'interno del modulo strutture, linee e quant'altro ma non ne vuole sapere... avete qualche dritta da darmi??
    grazie mille
    19
    Modellazione Cad
    Genova
    CatiaV5
    ho fatto alcune prove ed in effetti sembrerebbe avere dei problemi con le intersezioni.
    Provo a spiegarmi meglio: se si tratta di profili chiusi o continui non ci sono problemi, ma nel caso di incroci di più profili non crea l'intersezione.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Sicuro che siano intersezioni fisicamente realizzabili?
    Perchè un paio di volte ho provato a incrociare più tubi rendendomi conto poi che non era fisicamente possibile...
    19
    Modellazione Cad
    Genova
    CatiaV5
    mah, direi disi, cioè è semplicemente una X con due piatti che si incrociano.
    Purtroppo nessuna soluzione neanche dal "luminare" dell'azienda...
    prima usavo Catia, adesso sono passato ad NX e SE, non ci capisco più niente...
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Riesci a mandare una immagine così diamo un'occhiata?
    19
    Modellazione Cad
    Genova
    CatiaV5
    ok, questa è la struttura che ho realizzato creando più schizzi e tagliando poi le intersezioni con lo scavo in assembly, ma che in realtà vorrei realizzare con unico schizzo ed un'unica struttura (senza contare i piatti orizzontali).
    già che ci sono ne approfitto per chiedere ancora una cosa che mi fa ammattire. Esiste un modo per orientare un schizzo? cioè una volta creato un piano, lui decide da che parte farti vedere lo schizzo... e naturalmente è sempre quella opposta alla tua.
    Anche qui ho chiesto ... e la risposta è stata: di salvi una vista dove vuoi tu.
    non esistono altri metodi?
    grazie mille
    952
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Sino Visualizza Messaggio
    1. non scegliere a caso il tipo di piano (coincidente, parallelo per asse, ecc...)
    2. quando sei sul piano da scegliere, prima di dare il click per confermare, leggi cosa c'è scritto nella prompt bar: n,b,t,f, sono tutti comandi a tastiera per orientare il piano (rosso),il rettangolino su uno spigolo indica sempre il basso-sx.
    E' essenziale!
    GV
    19
    Modellazione Cad
    Genova
    CatiaV5
    si, infatti anche secondo me è uno strumento essenziale che viene gestito in maniera diversa sia da Catia che da NX e SE.
    provo immediatamente.
    19
    Modellazione Cad
    Genova
    CatiaV5
    E' essenziale!
    GV
    mmmh però se ho capito bene funziona con piani generati su facce di solidi e superfici esistenti, non riesco a farlo funzionare ad esempio su di un piano angolato rispetto ad uno dei di piani di riferimento.
    952
    Romagna
    nel caso del piano angolato, la PromptBar non spiega efficientemente.
    Prova ad interpretare i clik così:
    1. Seleziona il piano da far girare
    2. Seleziona il piano 'dentro il quale' vuoi girare
    3. Seleziona il verso.
    come dici tu non sono possibili tutti i versi perchè al secondo passaggio viene impostata una base per la rotazione. Male che vada vedi il profilo ruotato di 90°... non è un grosso problema.
    Se proprio non ti piace, prima disegna in uno schizzo una linea angolata (l'asse perpendicolare al piano, un asse che spesso può tornare comodo), poi usa il 'piano normale alla curva'
    1. Strutture
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    2. Strutture Pressostatiche
      Di jamma nel forum Strutture
    3. strutture in ST
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
    4. Strutture
      Di Prima nel forum Solid Edge
    5. RT Strutture edili
      Di gfrank nel forum Certificazione Energetica Edifici
