Risultati da 1 a 10 di 13
    4
    programmatore cnc
    brasile
    catia v5 r16
    Predefinito problemi di installazione
    ho dei seri problemi con l´installazione di power mill8 e power shape 7.2.4 su vista come posso fare???
    11
    Spero di scoprirlo fra un pò
    PowerShape - PowerMill
    Immagino che tu non sia un utilizzatore "in regola" altrimenti potresti far riferimento al sito www.delcam.com
    Come prima cosa bisogna vedere che versione hai di Vista.
    Se hai la home non penso che riuscirai mai ad installare.
    Se non sbaglio dovresti avere almeno la Business.
    4
    programmatore cnc
    brasile
    catia v5 r16
    ho vista ultimate
    Utente Junior L'avatar di makinoman
    15
    stampista
    powershape-powermill-impactxoft-catia
    Premetto che sono un utilizzatore con le licenze in regola........
    Le persone che utilizzano di "frodo" (se è il caso tuo non lo so)
    non dovrebbero ,a mio avviso, partecipare al forum!!!
    Per quanto mi riguarda dovresti essere bannato!!!! ( sempre che tu sia un utilizzatore di frodo).
    makinoman
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da makinoman Visualizza Messaggio
    makinoman
    Come fai a dire che uno deve essere bannato se manco lo conosci?
    Mi sembra un tantino esagerato, non trovi?
    Hai messo pure le faccine...
    Mah....
    Bye
    31
    Programmatore CAM/CNC
    FeatureCam, Alibre
    makinoman
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Mah....
    Bye
    Condivido parzialmente la risposta di makinoman.
    Probabilmente la sua è stata una risposta un tantino istintiva. Il fatto è che se uno ha un problema di installazione con un software, la cosa più logica è contattare l'assistenza tecnica, non un forum. Penso anch'io che bannare sia un po' esagerato, ma chi ha i programmi in regola con le licenze paga fior di quattrini all'anno per l'assistenza, quindi perchè non usarla? Con questo non voglio accusare nessuno di usare programmi di "frodo", ma il dubbio resta.
    :)Buona serata a tutti.
    15
    stampista
    Mah....
    Bye
    forse non hai letto bene il mio post.....(vedi le frasi tra parentesi)
    io non ho affermato che rocco deve essere bannato,
    ho specificato questa soluzione per chi effettivamente
    non ha le licenze in regola.
    Sarei un tantino presuntuoso se accusassi qualcuno senza nemmeno
    conoscerlo ....non trovi?
    Detto questo,da parte mia, stop alla polemica!
    Makinoman
    11
    Già ci sono poche discussioni su questi software, non serve essere così polemici.
    Buon lavoro a tutti.
    ISCMLC
    Utente Junior L'avatar di tester
    22
    disegnatore cad/cam
    powershape e mill,autocad,solidworks di base
    ciao ragazzi
    volevo solo dire che anche io al lavoro uso delcam regolarmente acquistato e in occasione di un cambio di pc ho telefonato all'assistenza per sapere se con vista avrei avuto problemi e mi hanno detto che per quanto riguarda il programma non c'erano problemi al massimo era vista che non era del tutto "affidabile" per cui mi hanno consigliato di fare installare ancora xp professional e aspettare almeno un annetto finchè vista sia stato " messo a posto ".
    PS :volevo spezzare una lancia in favore di makinoman che nonostante possa essere sembrato un po' duro è uno che se può ti aiuta volentieri.
    ciao by tester
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Makinoman
    Ok... era giusto per precisare, polemica già conclusa, se mai fosse iniziata :)
    1. installazione 3ds max - problemi con C-Dilla
      Di Eta Beta nel forum 3D studio
    2. Problemi installazione Catia V5R18
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 18
    3. problemi di Installazione Inventor e Mechanical
      Di AngeloB nel forum Inventor
    4. Problemi installazione
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 34
    5. Problemi installazione abaqus
      Di Max78 nel forum Abaqus
