Risultati da 1 a 10 di 14
    11
    progettista\programmatore NC
    Thinkdesign\hypermill\Tool2000
    Predefinito Errori di Crash su tavole 2D\3D
    Un ciao a tutti da un nuovo iscritto.
    Chiedo se qualcuno ha mai avuto problemi di crash con il programma, soprattutto nell’utilizzo di tavole 3D. Mentre si lavora si verificano errori ,in apparenza, senza motivi particolari del tipo:
    - “si è verificato un errore interno.L’esecuzione di ThinkDesign sarà terminata”
    - “Si è verificato l’errore di execption unknown software (0xc015000f) nell’applicazione alla posizione 0x7c9579cf”
    - L’istruzione a “0x16049d4a” ha fatto riferimento alla memoria a “0x02a92da0”.La memoria non poteva essere “read”
    Errori completamente diversi tra loro ma che portano all’unico risultato comune di Crash del programma.
    E’ stata sostituita anche la scheda video con la Quadro FX 1800 768 MB, ma senza risultato.
    I dati del PC sono i seguenti:
    HP xw4300 Workstation, pentium ® 4cpu, 3.40 GHZ, 2.00 GB di Ram
    Un saluto
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Bosca74 Visualizza Messaggio
    Tanti anni fa, quando usavo TD, era pane quotidiano, e l'assistenza non mi ha mai potuto risolvere il problema.
    Non penso che sia un problema hardware comunque, almeno per quanto mi riguarda altri cad funzionavano bene sullo stesso computer.
    11
    ..forse rimane l'unica via di riformattare il pc e provare da ex novo..
    9341
    Non so se risolvi o se perdi solo tempo, hai provato a sentire la Think3?
    11
    sì, ma momentaneamente non sanno risolvere il problema,la cosa strana che questo tipo di errori vengono fuori solo su questo pc.
    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    Ciao apri il file di help e digita grafich card cerca la tabella con le indicazioni per le varie schede grafiche e sistema con quello che spiegano per la tua a me a funzionato.
    11
    Ho riformattato il pc, ed ho installato il seguente driver per la scheda video:
    182.65_quadro_winxp2K_international_whql.
    “Toccando ferro”, momentaneamente sembra che il tutto funzioni, nel caso di errori vi avviserò!
    11
    Niente...lavorando sul solito attrezzo mi è comparso il solito errore...
    Ho provato anche il suggerimento di Tecmec, che si sia in qualche modo memorizzato l'errore nel file del disegno (un crash interno), che di conseguenza me lo ripresenta ad ogni modifica?
    9341
    Prova a verificare che la ram non sia rovinata, cioe' se hai due schede, ne togli una alla volta e vedi cosa succede.
    Comunque se il problema insorge sempre con lo stesso file, molto probabilmente si tratta di file corrotto. Ricordo che una volta esisteva una funzione di "compattazione" del file, c'e' ancora?
    11
    ciao,cosa intendi per "compattazione" del file?
    1. errori di ricostruzione
      Di solokite nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. ERRORI SIMULAZIONI
      Di Davide. nel forum Abaqus
    3. errori i/o
      Di maurynd nel forum Ansys
    4. Errori visualizzazione 3d
      Di aupaz nel forum AutoCAD
    5. Autocad errori VBA
      Di Lyon54 nel forum VBA per Autocad
