Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: linea sezione
    90
    Autodesk Inventor Professional
    Predefinito linea sezione
    Buongiorno a tutti, vorrei porre un quesito banale: avrei bisogno di modificare distintamente le proprietà delle linee di sezione (solitamente tratto e punto) e delle linee di cambio di direzione (tratti in continuo). Per intenderci vorrei far risaltare maggiormente le linee di cambio di direzione, ingrossandole come prevede la normativa. Ho provato a lavorare su "stile annotazione vista" ma non riesco ad identificare il parametro che mi interessa.
    Qualcuno sa aiutarmi?
    Grazie.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    A me gli angoli di cambio direzione li fa piu' massicci di default ( con stile ISO).
    Ma che stile usi?
    Tarkus
    90
    Uso anch'io l'ISO ma ma li visualizza e stampa nello stesso spessore della linea d'asse. C'è di strano che negli stili me lo mostra come dovrebbe essere
    2339
    forse c'hai impostato uno spessore di stampa diverso...
    Tarkus
    90
    In effetti avevo già controllato gli spessori di stampa. Quello che ho constatato è che non esiste un tipo linea diverso per i trattini di cambio direzione; ossia la definizione dello spessore della linea di sezione coinvolge anche i trattini di cambio direzione. Probabilmente esiste un parametro interno al sistema che moltiplica "N" volte lo spessore della linea per generare i tratti di cambio direzione. In effetti avevo impostato lo spessore di stampa a 0.1 e la differenza tra le due linee risultava imprercettibile; aumentando lo spessore ovviamente si nota la differenza. Non sarebbe male poter modificare manualmente anche lo spessore dei trattini...
    Se hai qualche idea alternativa fammi sapere. Intanto ti ringrazio molto per la disponibilità.
    2339
    Scusa se te lo domando, ma visto che l'unica unificazione che riporta lo spessore non ingrossato sui cambi direzione sezione e' la ANSI.
    Hai controllato di non avere le sezioni impostate in ANSI?.
    Clicca col destro sulla linea di sezione,scegli: "modifica stile annotazione vista" e lo vedi subito... poi non so' piu' a cosa pensare..
    Tarkus
    90
    E' impostato in ISO. Penso comunque sia proprio legato allo spessore della linea di sezione. Come ti dicevo ho provato ad aumentarlo e la differenza si vede. Non è molto ortodosso come metodo ma penso sia l'unico. Grazie ancora comunque.
    1. Linea di sezione inclinata
      Di bagiolino nel forum Revit
    2. Posizionare la linea di sezione
    3. Linea di sezione Wf4
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Linea di sezione
      Di edison nel forum Revit
    5. La linea di sezione
      Di ocraM999 nel forum Revit
