Risultati da 1 a 10 di 11
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito quota smusso e richiamo
    Ho cercato ma non ho trovato risposta... è possibile creare un richiamo che senta l'entità smusso? ossia con il comando "quota smusso" riesco a quotare tranquillamente come nel punto 1 in figura, ma se volessi farlo con il comando richiamo come nel punto 2 cosa si deve scrivere? Per le forature o le pieghe ci sono i relativi richiami %HS, ecc. ma degli smussi no.
    L'immagine postata è banale ma spesso mi capitano disegni complessi con parecchi smussi da segnare e le quote belle appiccicate
    Gianluca...alias Tequila
    614
    Emilia-Romagna
    vuoi dire che la quota 2 è un richiamo che hai messo tu?
    comunque se ho capito bene devi solo mettere la quota smusso come "perpendicolare", entri nelle proprietà della quota -> testo -> orientamento: "orizzontale" (mentre nella 1 dovrebbe essere "parallelo")
    952
    Romagna
    anche io non uso il richiamo perché penso funzioni solo per i fori, ma me la giostro con il tipo di quota smusso (perp o lungo l'asse, ecc..) e con gli Stili quota (normale, orizzontale). Purtroppo non si possono mettere i testi in verticale (viene male con la riga in orizz.)
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    il richiamo "punto 2" l'ho scritto io manualmente e chiedevo se c'è una dicitura apposita in modo che mi senta l'entità smusso, e se la vario che mi cambi automaticamente. Nel "punto 1" il richiamo quota è gia perpendicolare, io lo metto cosi perchè mi trovo meglio. La mia richiesta è se si può mettere come richiamo automatico tipo quello dei fori %HS, ecc. in modo che se devo quotare uno smusso ed ho una montagna di quote vicine, possa tranquillamente spostarlo dove voglio evitanto il sovrapporsi di quote. L'esempio postato è banale ma su alcuni particolari incasinati ho dovuto farmi viste di dettaglio per quotarli a parte in modo che le quote non si sovrapponessero. Se con il richiamo si potesse far cio per me sarebbe un bene, ma penso non ci sia altra soluzione che scriverlo manualmente
    1233
    Veneto - Emilia
    Io purtroppo non ho trovato nulla. Oggi dovrei sentire l'assistenza per altre cose, magari chiedo se hanno qualche soluzione. Salvo che non abbia già chiesto tu, vista la tua provenienza abbiamo la stessa assistenza.
    Ciao e Buon Lavoro........
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    non l'ho chiesto all'assistenza ma provo a chiamarli anche se penso che non ci sia soluzione. grazie comunque
    1233
    Veneto - Emilia
    Chiamati, non c'è soluzione.
    2874
    Veneto (PD)
    buono a sapersi, evito di chiamarli allora. grazie ciao
    614
    Emilia-Romagna
    anche perchè la quota smusso non si accorge che stai quotando una feature smusso. lei indica smusso qualunque cosa gli si dica che è tale: ho provato a fare uno smusso con il comando taglia (quindi una feature generica), e me l'ha quotato come smusso tranquillamente.
    il problema del modo che avevo indicato è che la freccia è sempre perpendicolare allo smusso e passa per il entro della linea, ma per il resto la quota si può spostare a piacimento, e si aggiorna se lo smusso in questione viene modificato. certo, per particolari molto complessi non basta.
    in fondo basterebbe ben poco, rendela in grado di riconoscere la feature smusso esattamente come riconosce le feature foro
    1
    Solid edge
    Predefinito Quota smusso e richiamo
    Salve a tutti, sono nuovo e spero di poter essere utile...
    Se è solamente la formattazione che interessa e non il fatto di poterlo inserire con un richiamo, si potrebbe creare uno stile di quota basato sul principale in cui il teso viene messo in orizzontale e non parallelo alla linea di quota, io ho provato e funziona, l'unica cosa che scoccia è dover cambiare lo stile linea per gli smussi
    1. Collegare richiamo ad assieme
    2. proprietà richiamo nei cartigli
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. smusso 3d
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Risposte: 6
