Risultati da 11 a 12 di 12
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    qualche volta ho anche io la tua esigenza e faccio così.
    premetto che è un metodo da "braccia rubate alla raccolta del cotone"
    gestione rosorse dil pc
    vai alla directory
    selezioni i due file che ti interessano ovvero la part e il draving
    fai ctrl+c e ctrl+v ovvero copia/incolla.
    rinomini la parte (pippo_01)
    rinomini il drawing (pippo_01)
    momentaneamente al vecchio file (nel tuo caso pippo) metti l'estensione old
    apri il drawing e ti dira che non trova il file ecc....
    lo punti su pippo_01
    apri il part e lo modifichi
    salvi e dovrebbe funzionare..... o almeno così a me funziona.
    ricordati di rinominare il file pippo con l'estensione corretta.
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da silente Visualizza Messaggio
    vai alla directory
    salutoni
    silente
    Ok, ho provato e funziona tutto.:) Bisogna solo ricordarsi di farlo prima di modificare il PIPPO, altrimenti succede la solita cosa degli uuid.
    Anche la soluzione di Igna non è male.
    - nuovo da > seleziono il file PIPPO.catdrawing
    - ti si apre un finestra
    - tramite le frecce che trovi in centro alla finestra fai nuovo su tutti i file
    - dai ok
    - fai gestione salvataggio e vedi che catia ti ha creato un nuovo file .catdrawing e un nuovo file .catpart
    - li salvi come PIPPO_01
    - fai le modifiche che ti servono sul file .catpart e aggiorni il file .catdrawing .
    ciao e grazie a tutti
    1. Risposte: 2
    2. Cambiare o non cambiare, questo è il dilemma.
      Di Mould Inventor nel forum Cimatron E
      Risposte: 52
    3. Collegamento iam/dwg-idw
      Di teo_lanza nel forum Inventor
    4. collegamento tra due piastre
      Di serbring nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    5. Modificare collegamento in dft
      Di Leso nel forum Solid Edge
