Risultati da 1 a 10 di 12
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Cambiare il collegamento
    HELP ME!!!!!
    Ho un disegno che punta al file PIPPO. Devo cambiarlo con il file PIPPO_01, che è identico cambia solo il nome.
    Non sono riuscito con le funzioni Desk e Collegamenti, perchè la tavola non accetta UUID diversi da quello puntato.
    Come faccio
    Pensavo che funzionasse come nel Product, che bastava sostituire il file e i vincoli si aggiornavano.
    Ultima modifica di stef_design; 10-02-2008 alle 21: 00
    Utente Junior L'avatar di IAIOZ3D
    28
    tirarighe
    piemonte
    catia 4,5,ug
    il problema dipende proprio dal fatto dell'uuid...
    la soluzione è solo salvare pippo come pippo_01 e dopo cambiare il collegamento
    in maniera da mantenere l'uuid invariato
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da IAIOZ3D Visualizza Messaggio
    Cavoli, che fregatura
    Però non è giusto, dovrebbe essere un pò più flessibile e lasciartelo cambiare.:(
    Siccome i due file sono identici, cambiano solo due fori. Invece di rifare la tavola, visto che devo rimettere le stesse quote, pensavo di far prima cambiando il collegamento. Ma niente.
    E non c'è neanche la possibilità di tenere le quote di PIPPO e inserire le viste di PIPPO_01
    28
    tirarighe
    piemonte
    catia 4,5,ug
    non riesci semplicemente a modificare i fori su PIPPO?:D
    2292
    è proprio una questione di codici aziendali.
    Cambiando la posizione dei fori e il tipo, cambia anche il codice del componente che da PIPPO passa a PIPPO_01.
    Non c'è proprio niente da fare
    Mi sembra strano però
    29
    catia v5
    Ciao invece di partire dal 3D ti conviene fare nuovo file dal 2D , catia ti crea un nuovo file 2D e un nuovo file 3D, modifichi il 3D e aggiorni il 2D.
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da igna Visualizza Messaggio
    Mi spieghi meglio il procedimento.
    Mi creo un PIPPO_01.CatDrafting e Catia automaticamente mi crea anche un PIPPO_01.CATpart
    29
    catia v5
    sotto file trovi il comando nuovo da
    seleziona il file .catdrawing
    ti si apre un finestra
    tramite le frecce che trovi in centro alla finestra fai nuovo su tutti i file
    dai ok
    fai gestione salvataggio e vedi che catia ti ha creato un nuovo file .catdrawing e un nuovo file .catpart
    fai le modifiche che ti servono sul file .catpart e aggiorni il file .catdrawing
    spero di essere stato chiaro
    2292
    dai ok
    Ho fatto, come dici tu e funziona.
    Poi ho provato a fare una "furbata"
    - Ho fatto "nuovo da" e ho selezionato il file originale PIPPO.catdrawing
    - si apre un finestra e ho fatto nuovo su tutti i file (chiamando i due file PIPPO_01.catpart e PIPPO_01.catdrawing)
    - sono andato in "gestione salvataggio" e ho salvato i due file (PIPPO_01.catpart e PIPPO_01.catdrawing)
    Fin qui tutto bene
    - ho sostituito il file PIPPO_01.catpart con il file che avevo fatto i giorni scorsi che ha lo stesso nome.
    - apro PIPPO_01.catdrawing e Catia mi dice che non trova il Part, nonostante abbiano gli stessi nomi.
    Certo che la questione degli UUID non si risolve rinominando i file, è proprio una questione di DNA del file
    Devo ricordarmi che la funzione "nuovo da" la devo fare prima di iniziare il lavoro, altrimenti è tutto da buttare. Che rabbia!
    1661
    Svizzera
    questione UUID, se n'é già parlato!!!
    1. Risposte: 2
    2. Cambiare o non cambiare, questo è il dilemma.
      Di Mould Inventor nel forum Cimatron E
      Risposte: 52
    3. Collegamento iam/dwg-idw
      Di teo_lanza nel forum Inventor
    4. collegamento tra due piastre
      Di serbring nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    5. Modificare collegamento in dft
      Di Leso nel forum Solid Edge
