Risultati da 1 a 10 di 11
    42
    studente universitario
    toscana
    solidworks 2010
    Predefinito differenze versione studenti da versione completa
    Salve !
    Prima di tutto specifo che ho provato a cercare per vedere se la domanda era già stata fatta ma non ho trovato nulla.
    Volevo sapere che differenze ci sono tra la versione completa e la versione di solidworks, specie la 2010 ...Io come studente ho la possibilità di scaricare questa http://www.solidworks.it/sw/education/4592_ITA_HTML.htm con licenza...
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da light incautious Visualizza Messaggio
    Salve !
    Nella pagina che citi c'e' scritto cosa c'e'. Mi sembra che manchino le toolbox e il rendering, oltre al FEM avanzato (c'e' quello base per pezzi singoli).
    Io poi a suo tempo avevo provato il "engineering stimulus package" che mi sembra fosse uguale alla versione studenti, comunque non poteva esportare verso formati neutri (step, iges, dwg etc), e caricando parti fatte con quello dentro un solidowrks commerciale vedevi apparire nell'abero del modello il cappellod a studente in corrispondenza delle aprti generate con licenza student.
    42
    toscana
    solidworks 2010
    quindi senza toolbox non posso inserire roba tipo viti e cuscinetti giusto ?
    3921
    Senza toolbox te li puoi modellare e inserire come vuoi, non li trovi già fatti.
    42
    toscana
    solidworks 2010
    ma non per dire una scemenza ma credo di aver visto l'altro giorno a lezione il prof ed un tizio caricarli già pronti con un comando. Tipo un cuscinetto dimensionato seconda una ISO..
    3921
    Da quanto ne so la student è una premium dell'anno precedente, pertanto dovrebbe essere completa di tutto, direi che la versione testata da Cacciatorino ha un altro obiettivo.
    Ad ora dovrebbero darti una premium 2010, con le limitazioni di esportazione e i watermark relativi alla licenza studenti.
    42
    toscana
    solidworks 2010
    ok infatti mi danno la 2010 ma ho necessità di poter lavorare a casa ( potendo caricare i cuscinetti dal toolbox !! ) salvare il progetto e poi aprire il file sulla versione normale che è presente sui pc dell'università..e non ho capito che cosa intendete con "limiti di esportazione " ....
    3690
    Piemonte (CN)
    ok infatti mi danno la 2010 ma ho necessità di poter lavorare a casa ( potendo caricare i cuscinetti dal toolbox !! ) ....
    I cuscinetti, con i "reali" codici commerciali, li scarichi dal sito WWW.SKF.IT
    42
    toscana
    solidworks 2010
    e i file salvati con la versione stundenti si possono aprire con la premium normale ?
    3690
    Piemonte (CN)
    Ti è stato appena detto (poco sopra) che sì, li apri. Ma nell'albero vengono segnalati con l'icona del cappello da laureando.
    1. Versione completa visual nastran4d
      Di Dario-CRC nel forum SimWise 4D (ex visualNastran)
    2. Versione 17
      Di Kaji nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. versione pro e
      Di cormax66 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Risposte: 9
    5. versione 8.5
      Di cimaguy nel forum Cimatron E
      Risposte: 24
