Risultati da 1 a 10 di 12
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito aggiornamento parametri da excel
    Salve,
    io ho settato i parametri in excel e quando collego il file tutte le dimensioni vengono modificate negli elementi ... ma quando aggiorno il file in excel (e salvo) in automatico non viene fatto l'aggiornamento dei valori in inventor.
    dimentico di fare qualcosa?
    mir
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    Salve,
    mir
    prova col tasto "aggiorna" (in inventor)
    Tarkus
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    si pensavo anche io ma niente.
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    hmmm ... ho verificato che se il file lo importo allora mi si attiva la funzione aggiorna ... altrimenti se rimane "esterno" non trovo proprio il modo di fargli capire che è cambiato il file excel ... nemmeno se riavvio l'assieme.
    2339
    Spiega meglio
    Devi semplicemente usare la funzione "collega" dalla finestra dei parametri.
    Poi non ricordo che sia rilevante dove si trova il file excel ...
    Tarkus
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    si volevo dire collego ... di fatto esiste sia "collega" che "incorpora" ... l'incorporo crea un file excel che viene salvato da inventor e non ha più riferimento al file excel di partenza. Il problema è che avevo il file excel in più elementi dell'assieme e dovevo modificarli tutti quindi non mi va bene .... devo avere solo un excel dam modificare.
    365
    cad specialist
    Campania
    prova ad installare questa patch:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242019
    Utente Junior L'avatar di Gabner
    15
    Inventor 16
    Ciao ragazzi, ho un problema simile. Premetto che è la prima volta che applico una cartella di Excel ad un file ipt.
    HO seguito la procedura, mq quando faccio il collegamento ai parametri compare solamente la riga di collegamento al file excel e non le voci delle variabili.
    Ho provato anche ad incorporarlo ... dove può essere l'errore?
    Premetto che uso Inventor 2012 con Excel 2010
    2339
    Oh,Gabner, ma in quanti post stai facendo la stessa domanda?
    Comunque hai controllato che le voci su excel siano scritte esattamente come i parametri su inventor?
    Io non uso il collegamento ad excel da una vita (non mi piace, preferisco crearmi un file .ipt di soli parametri da collegare),ma mi sembra di ricordare che basta la differenza tra una minuscola-maiuscola per non funzionare...
    Tarkus
    12
    inventor;solid works
    Ciao Gabner,
    quando colleghi il file verifica che la cella indicata nella finetra di scelta del file excel (di default è A1) sia esattamente la prima cella della tua tabella presente nel file excel.
    1. Link file excel su parametri inventor
      Di davide.f nel forum Inventor
    2. Aggiornamento PC per V20
      Di bazzy nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    3. Aggiornamento ad ST
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    4. Aggiornamento finestra
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. [Recuperato] Parametri da Excel
