Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: vite senza fine
    19
    Solidworks 2010
    Predefinito vite senza fine
    Ciao qualcuno potrebbe dirmi come costruire una vite senza fine del Ø22 a 2 principi?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da solid3d Visualizza Messaggio
    cerca nel forum alla voce "scavo elicoidale". Ce n'è d'avanzo per capire come fare tutte le viti dell'universo. Per farla a due principi fai una ripetizione della prima lungo l'asse di una distanza pari a metà del passo.
    P.S. anche se tu avessi fatto la ricerca per "vite senza fine" avresti trovato quello che ti serviva, solo che il tasto "cerca" e google pare ormai non li usi più nessuno e si preferisca attendere la risposta da qualcuno che trovi le stesse informazioni di cui si aveva bisogno.
    ©Meccbell
    3919
    Prima di leggere quella discussione preparati comodo con il pacchetto di m&m's perchè sarà lunga e difficile da affrontare.....
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    meglio m&m's che popcorn, perché gli zuccheri ti serviranno...
    www.fulvioromano.it
    19
    Solidworks 2010
    Ho cercato ma ho trovato solo quella conica cmq a me piace google
    E cercherò quello che hai detto, ho preparato sia i popconr che m&m's, grazie a tutti
    3731
    Modena
    Beh dai, se hai trovato quella ti basta renderla cilindrica e aggiungere l'altro principio, e poi è il "principio" che conta...
    O la vuoi proprio uguale uguale a quella che devi modellare tu?
    P.S. Se vai attorno alla discussione sullo scavo elicoidale tu sgranocchia pure i m&m, che avrai bisogno di energie, mentre noi, se vorrai renderci partecipi, possiamo gustarci lo spettacolo con popcorn, birra e "rutto libero.." [cit.]
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    Per "usare il tasto cerca" si intendeva la funzione di Ricerca qui del forum (in alto alla pagina, nella barra dei menù)..
    Google era un'altra risorsa, ma qui entri proprio nello specifico
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Fai un'estrusione di un cerchio.
    Dai un'occhiata qua
    Usi il comando sweep con unisci risultato 2 volte cambiando i parametri del passo/rotazione e come profilo il profilo della vite.
    Se storce, c'è un'opzione che dice di tener allineato il profilo e a questo punto selezioni la faccia cilindrica.
    Quando utilizzi il comando sweep solido, premi F1 e ti leggi un pò il comando.
    19
    Solidworks 2010
    Dai un'occhiata qua
    Grazie del consiglio ci sono riuscito.
    1. Vite senza fine a doppio passo.
      Di aebtango nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Ruota elicoidale/vite senza fine
      Di Wildfire nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
    3. Riduttore a vite senza fine
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    4. problema con cinematismo vite senza fine
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Vite senza fine
      Di jackie. nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
