Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
  1. #21
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele_69 Visualizza Messaggio
    il percorso è solo uno schizzo che poi viene composto dai vari componenti, quindi in distinta non compare.
    Ok, capito
    Tarkus
  2. #22
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    ossia se traccio il percorso con TRAIETTORIA poi non mi dice la quantità di tubo/curve nella distinta?
    comunque con la traiettoria ha fatica gli ho fatto digerire un tubo inclinato e.... il percorso viene disabilitato perchè contiene angoli non validi :D:D
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    ma allora non sono solo !!!
    ....non sei solo
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
  4. #24
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    @mir: la traiettoria non compare in distinta, ma quando componi la tubazione tutti i componeneti vengono conteggiati nella BOM. Se ti da errore è perchè devi impostare lo stile di tubazione corretto (tipo di tubi, tipo di raccordi, lunghezza max e min dei tubi, ecc.) in modo che soddisfi i tuoi requisiti: puoi utilizzare uno di quelli già presenti o creartene uno nuovo personalizzato. So comunque che non è così semplice, ma una volta impostato lo stile giusto ci si mette davvero poco a creare una tubazione.
    1. Inclinare oggetti
      Di alessandra1074 nel forum Revit
    2. Inclinare massa locale
      Di teo's nel forum Revit
    3. Inclinare pilastri strutturali
      Di gio.max nel forum Revit
    4. Inclinare le linee del puntatore
      Di Giovannino60 nel forum AutoCAD
    5. Normative condutture
      Di Dexster nel forum Inventor
