Risultati da 11 a 20 di 24
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    penso proprio che tubo e curva siano vincolati perchè li ho creati con la funzione dei tubi in inventor 11
    Quindi hai il "Professional".
    Non lo conosco, ma mi immagino che ci sia una traiettoria lungo la quale si svolge il tuo piping? correggimi se sbaglio
    Tarkus
    2248
    Piemonte,Torino
    sono funzioni, come il frame generator, dalle quali preferisco stare alla larga...
    ma allora non sono solo !!!
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    non serve lavorare su traiettoria ... semplicemente inseririsci gli elemento (tubo+curva+tubo) ... effettivamente puoi usare anche il percorso ma pensavo fosse più semplice inclinare un tubo
    2339
    Continuo a parlare di cose che non conosco,ma la curva devi per forza metterla a 90° oppure puoi immettere un valore diverso?
    Tarkus
    2339
    Piccolo OT:
    Invece io lo trovo vantaggioso
    Tarkus
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    funziona come per i vincoli ... prendi un estremo del tubo e lo appiccichi alla curva
  7. #17
    2339
    No,no, io ti chiedevo se puoi ottenere la curva a 88° piuttosto che a 90°
    Tarkus
  8. #18
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    Se è fatto con il piping allora devi modificare la traiettoria ed il tutto si aggiorna automaticamente in quanto adattivo.
    In alternativa prendi i singoli pezzi dalla libreria e li vincoli come vuoi.
  9. #19
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele_69 Visualizza Messaggio
    Appunto,mi sembrava.
    Pero' ,nel caso del piping contraiettoria, la curva come viene specificata nella BOM?
    Tarkus
  10. #20
    64
    Tecnico
    il percorso è solo uno schizzo che poi viene composto dai vari componenti, quindi in distinta non compare.
    1. Inclinare oggetti
      Di alessandra1074 nel forum Revit
    2. Inclinare massa locale
      Di teo's nel forum Revit
    3. Inclinare pilastri strutturali
      Di gio.max nel forum Revit
    4. Inclinare le linee del puntatore
      Di Giovannino60 nel forum AutoCAD
    5. Normative condutture
      Di Dexster nel forum Inventor
