Risultati da 1 a 10 di 11
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito [neofita] cambiare visualizzazione delle filettature
    Salve,
    una curiosità... posso cambiare la visualizzazione della filettatura? ovvero quando si crea su un cilindro qualsiasi appare come un immagine applicata al cilindro ma, se volessi, posso vederla nella sua forma reale con i denti dell'elica?
    mir
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    e che magari si aggiorni in base al passo???
    o che si "ingrani" perfettamente nella corrispondente filettatura del dado??
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Lascia perdere.... Non si può fare, l'unca è generare l'elicoide, ma non ti serve a niente, ti appesantisce il calcolo, in tavola non rispetterebbe le normative di visualizzazione e non potresti quotarlo con la normativa corretta in automatico.
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    in realtà non mi interessa particolarmente vederla è che ho provato a creare una dentatura (non elicoidale) usando il comando serie nello schizzo ... ma quando creo la rivoluzione mi la dentatura non vuole proprio considerarla ...
    si tratta quindi di una questione estetica e di pochi denti (una ventina).
    come mi consigliate di fare?
    mir
    5050
    non ci ho capito granchè....
    chiedi di una filettatura e poi parli di dentatura non elicoidale fatta con una serie nello schizzo...
    spiegati meglio, per favore
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ripeto, "vederla" non ti serve a niente meccanicamente, se è solo un vezzo per una rappresentazione grafica ok, ma se poi i pezzi ti servono meccanicamente, a livello progettuale non ti serve.
    Il fatto che non ti veda la serie in schizzo dipende molto probabilmente dal fatto che dopo aver serializzato, i punti di base dei due cateti dei triangoli in serie non sono effettivamente coincidenti con la linea di base, dovresti uno per uno applicarli in vincolo di coincidenza.
    Consiglio, fai la rivoluzione del primo triangolo che quasi sicuramente ti prenderà come rivoluzione, poi serializza la lavorazione di rivoluzione. Consiglio valido anche per serializzazioni future, serializzare lavorazioni e non geometrie di schizzo.
    5050
    Parole sante
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da crerto Visualizza Messaggio
    Buongiorno! Ho un problema e so che non centra con l'argomento che si sta trattando qui ma non so più a chi appogiarmi...il mio problema è: perchè nel prospetto non riesco a vedere il muro demolito(giallo)? eppure il filtro delle fasi è su comparativa e la fase di demolizione su sdp!qualcuno sa aiutarmi?grazieee
    Secondo me se sbagli la confidenza, ti si ritorce come fosse verde e quando poi non ne hai più, fa come gli involti, si gira e prende la tangenziale non convieni?
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    è puramente una questione estetica e non meccanica ... ero passato alla filettatura perchè pensavo di evitarmi il problema della serie nello schizzo
    invece niente ... tuttavia la serie della lavorazione mi sembra una buona idea ... ma dopo lui capisce che un pezzo unico o lo vede come un assemblato?
    Io pensavo di partire da un cilindro e piazzarci sopra la lavorazione per ottenere i denti ... intendi questo anche tu?
    5050
    se sei in "parte", perchè dovrebbe farti un assieme????
    fare un assieme vuol dire prendere un certo numero di pezzi e vincolarli tra loro...
    RTFM !
    1. cambiare posizione delle quote
      Di blackcrow nel forum Solidworks
    2. Risposte: 1
    3. Visualizzazione filettature in sezione
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    4. [Recuperato] Indicizzazione delle filettature
      Di RUGGIUNO nel forum Disegno e materiali
    5. Come gestite le tolleranze delle filettature?
      Di Prof. nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
