Discussione: sviluppo lamiera
    Utente poco attivo L'avatar di maria777
    2
    proget. meccanico
    solidworks2010, ProE, ProCast, Inventor
    Icon4 sviluppo lamiera
    Ciao a tutti... sono nuova su questo forum ... un saluto a tutti
    Ho un problema con lo sviluppo delle lamiere... per essempio quando ho delle pieghie succesive lo sviluppo per le prime 3 pieghe esce giusto e per le altre non e corretto.
    Qualcuno di voi sa dirmi se per caso sbaglio a impostare i parametri della piegatura e per questo mottivo lo sviluppo non viene giusto.
    Come immpostazioni uso factore k-0.3, pero vorrei sapere quando si usa BEND ALLOWANCE e BEND DEDUCTION, e qua che sbaglio????
    Grazie a tutti
    9
    italia
    sw e se e jetcam
    questo è il mio sviluppo credo che lo spessore lamiera sia 1,5 mm
    Le quote con rettangolo (75 e 72) sono da esterno a centro piega (dove casca il coltello per intenderci).
    Alex
    1. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. sviluppo lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
