Risultati da 1 a 10 di 11
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito [neofita inventor] passaggio di un parametro in un assieme vincolato
    Buondì,
    ho un assieme vincolato di oggetti in un file .iam di inventor.
    Per esempio ho porta e maniglia. La porta è alta d1=100 e la maniglia vorrei fosse larga d2=d1/5 ... so che ha poco senso ma è solo un esempio.
    Quando però cerco la variabile d1 dentro all'elemento maniglia non corrisponde alla variabile d1 in porta ... come posso pescare tale variabile?
    generalmente nella programmazione esiste una forma del tipo "porta.d1" per pescare le variabili in altri "livelli" di codice.
    grazie dell'aiuto
    mir
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    al momento non ho sottomano il programma m mi sembra che si possa fare una cosa del genere solo rendendo "associativi" due parti all'interno dell'assieme
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Lo puoi fare, ma non direttamente nell'assieme. Lo devi fare nel particolare "Maniglia".
    Apri "Maniglia" -> vai in "Parametri" -> nella finestra, sotto, clicca su "Collega" -> nel tipo di file seleziona "File di inventor" -> Selezioni il file "Porta" -> ti si aprirà una finestra nella quale potrai importare il parametro che ti interessa (collegato al file "Porta" e se lo hai nominato precedentemente lo puoi anche riconoscere + facilmente) -> Clicchi su OK poi su Fatto.
    Ora lo puoi usare come gli altri parametri.
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    ottimo.
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    adesso provo ... grazie
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    ok perfetto ... peccato che la variabile possa solo leggerla ... devo per forza tornare in porta per toccare la variabile che ho importato in maniglia.
    mir
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, quello si, ma allo stesso modo potresti collegare un file di Excel da collegare ad entrambe le parti e gestire tutto con quello facendo modifiche al file di excel si aggiornerebbero entrambi automaticamente.
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    questo mi piace molto!
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    io di solito creo un file "finto" che chiamo Variabili e ci metto tutte le variabili che mi servono nel progetto e le seleziono da esportare. Poi lo derivo in tutte le parti che mi interessano e le utilizzo dove mi servono. Per modificare tutte le parti basta che modifico il file Variabili. In questo modo utilizzo solo inventor e non excel
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele_69 Visualizza Messaggio
    anche questa è una buona idea!
    1. Risposte: 0
    2. Passaggio ad Inventor 2010 dalla 2009
      Di citri nel forum Inventor
    3. passaggio di feautures da un assieme all'altro
    4. sviluppo vincolato su schizzo
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    5. Passaggio a nuova WS e ad Inventor 2009
