Discussione: Da Pro-e (prt) ad Iges
    1
    Caddista
    PowerShape
    Icon4 Da Pro-e (prt) ad Iges
    Salve a tutti!
    è la prima volta che vi scrivo .. e spero di aver azzeccato la sezione!
    Uso PowerShape, ed ultimamente mi sono arrivati files in .prt, so che ci vorrebbe il convertitore "diretto"... ma visto che sono molto rari, diciamo che il gioco non vale la candela, volevo sapere se c'è un convertitore freeware che converta da .prt ad .igs.
    Grazie mille.
    Che io sappia no.
    Se è poca roba e se puoi postarli nella sezione di Pro/E (se non hai problemi di riservatezza) qualche anima pia che te li converta la trovi :-)
    7
    purtroppo out per crisi
    piemonte
    unigraphics dalla 18 in poi
    L'estensione .prt dovrebbe essere di unigraphics, .prt seguito da un numero era
    l'estensione dei file di pro-e che ci spedivano i clienti.
    Correggetemi se sbaglio.
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    hai provato a chiedere alla delcam?
    se non sbaglio anche anche il servizio di conversione online
    867
    Sicilia
    Che io sappia no.
    Si infatti, credo sia la soluzione migliore.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    1. Iges ko e lentezza con ATI
      Di herbie nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Conversione da dwg a iges
      Di studio sands nel forum AutoCAD
    3. iges in NX
      Di HEROBOY nel forum NX (Unigraphics)
    4. iges o step
      Di manciof nel forum NX (Unigraphics)
    5. Iges
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 17
