Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 63
  1. #41
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da p@po Visualizza Messaggio
    una domanda.
    Un disegno ultradefinito è un disegno che di base non è corretto?
    Perchè spesso metto quote in più che per me sono utili ma che SW mi indica come quote che ultradefiniscono il disegno.
    A quel punto le tolgo però non so se posso lasciarle o mi potrebbero dare problemi.
    Hai due possibilità:
    1- impostare a mano lo stato di "guidato", sulla quota che non ti interessa
    maggiormente.
    2-Impostare che di default il prg imposti come "guidato" la quota che sovradefinisce lo schizzo. (vedi immagie allegata)
    A proposito delle saldature, hai approfondito il discorso ?
    PS
    @ RE, scusa, stavo uppando l' immagine e non mi ero accorto della tua risposta.
  2. #42
    91
    libero professionista
    Autocad/Spac
    maggiormente.
    PS
    grazie mille.
    Si, per le saldature sto decidendo di modellare i pezzi in questa modalità.
    Devo essere onesto:
    per adesso mi accorgo che permette di avere a disposizione features già pronte (come i fazzoletti) ma la logica alla fine mi pare quella di creare, schizzo > solido, altro schizzo vicino > solido, formando cosi un sistema multicorpo.
    Ma a parte questo mi sfugge ancora la sua versatilità.
    Cmq appena finisco di fare un pezzo posto il modello cosi mi dite se ho fatto qualcosa di concettualmente sbagliato o meno.
  3. #43
    91
    Autocad/Spac
    già che ci sono una domanda sui fori:
    Nell'immagine sotto riportata dovevo piazzare dei fori in successione ed equidistanti tra loro.
    Ora,
    in sketchup ero abituato ad usare un funzione in cui, definita la posizione del primo foro (od oggetto) e definita la posizione dell'ultimo, quelli intermedi mi li posizionava equidistanti in maniera automatica.
    Esiste una cosa del genere in solidwork o devo farmi i calcoli da me??
    • Tipo File: jpg ew.jpg (52.3 KB, 6 Visualizzazioni)
  4. #44
    2820
    Pane e lamiera
    Ora,
    Basta mettere la quota all' inizio e alla fine della ripetizione dello schizzo.
  5. #45
    40
    progettista junior
    solidworks inventor autocad
    io sono stato alla presentazione sembra un sacco veloce da usare la versione 2011.
    che ne dite?
    io vorrei passare alla 2011 ma siccome uso un gestionale mi hanno detto che è meglio aspettare un po', perchè DBCent è pensato per la 2010 e potrebbe dare qualche problema.
    Qualcuno conosce dbcent e lo usa sulla 2011 e sa darmi qualche consiglio?
  6. #46
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da aldus Visualizza Messaggio
    che ne dite?
    Dipende da quale versione, se mi parli della '98, 2001, 2001+, 2003, 2003+,2004, 2005, 2006, 2007, 2009 (queste sono quelle che ho usato io...) ok è più veloce, ma rispetto alla 2010... non è che si noti tanto.
    Alle presentazioni fanno vedere oggetti provati miliardi di volte tirati all' osso
    a livello di funzioni e tutto fila liscio... come tutte le presentazioni e esposizioni
    sono copioni progettati apposta per quegli eventi.
  7. #47
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    che ne dite?
    Confermo che tra 2010 e 2011 non noti alcuna differenza in termini di velocità.
    C'è qualche "piccolezza" che ti fa però esclamare ... sti cazzi. !
  8. #48
    91
    Autocad/Spac
    tempo fa chiesi come raccordare su un piano inclinato un estrusione che partiva da un piano disposto diversamente.
    Ora che mi avete insegnato come fare notavo che cmq nel disegno si crea una sorta di raccordo (in alto) dell'estruzione sul piano.
    E' un modo normale di risolvere il problema o esiste un modo più "pulito"?
  9. #49
    2820
    Pane e lamiera
    Non hai abilitato la funzione "Unisci risultato"....
  10. #50
    91
    Autocad/Spac
    azz....
    c'è un modo per recuperare l'unicità senza rifare tutto da capo?
    Ho provato a cancellare l'estrusione per rifarla ma ahimè mi cancella un pezzo ad esso attaccato.
    altra cosa:
    premesso che ho risolto con la modalità "fazzoletto" delle "saldature"
    ma perchè fatto in maniera classica non mi riesce??
    http://www.megaupload.com/?d=LP1P70HS
  • Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
    1. informazioni SolidWorks
      Di Joel nel forum Solidworks
    2. Richiesta informazioni...
      Di bullet nel forum Impiantistica Industriale
    3. richiesta di informazioni per stampo
      Di monster nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Informazioni su Solidworks
      Di VMD nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    5. richiesta informazioni settore gioielleria
      Di ermicad5 nel forum Gioielleria Oreficeria
