Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 63
  1. #31
    91
    libero professionista
    Autocad/Spac
    Nella funzione di estrusione, dove definisci le condizioni finali, scegli "fino alla superficie" quindi selezioni il piano inclinato. Fatto.
    Se vuoi davvero imaprare a usare SWX è intile che ti metti a progettare senza avere l'ABC, per questo è proprio l'ABC...
    Prendi un argomento per volta e svisceralo per bene e a fondo.
    Parti con gli schizzi e provi ad usare tutti gli strumenti di schizzo imparando a vincolarle tra loro, quotarle ecc
    Poi passi all feature, una alla volta.
    Hai visto quante opzioni ci sono nella funzione di estrusione? Bene, provale tutte, più volte, e vedrai che poi ti rimane in mente quale strumento ti serve di volta in volta per costruire quella determinata geometria.
    Giuro però che da oggi non ti rompo più le balle con questi consigli d'altri tempi e ti lascio fare come meglio credi
    grazie.
    Ascolterò i tuoi consigli ma credimi se ti dico che ieri (Domenica) ho passato tutto il giorno a fare prove (vedi immagine allegata).
    tutto sommato per essere il primo giorno "serio" non mi pare male, poi magari mi sbaglio.
    Per la domanda che ho posto prima allego anche il file (SW 2011).
    Grazie per l'aiuto.
  2. #32
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da p@po Visualizza Messaggio
    grazie.
    Grazie per l'aiuto.
    Nelle condizioni in cui si trova il file in questo momento, il sistema più indolore
    è questo:
    Ad ogni modo , non ti era possibile allungarlo oltre e poi refilarlo con un taglio estruso ?
    Se al minimo intoppo ti giochi la domenica...
    Ho notato un pò di piani a spasso nel limbo, fanno parte di riferimenti in ambiente assieme ?
  3. #33
    2822
    Pane e lamiera
    Se posso darti un consiglio, impara ad usare i membri strutturali( vedi funzioni saldature http://help.solidworks.com/2011/ital...d439fdb4d8#Pg0).
    Ti renderai conto che creare tralicci e intelaiature, anche complesse, sarà
    una normale prassi.
    Ti posto un paio di file a cui sto lavorando (la cuspide con l' IPE è solo un esperimento) fatti con quel metodo cosi che potrai vedere le potenzialità del sw.
  4. #34
    91
    Autocad/Spac
    no la Domenica lho impiegata per fare tutto quello che vedi nell'immagine sopra non per risolvere questo problema
    si,
    più che altro li usavo per fare esperimenti e regolarmi.
    grazie davvero per il video.
    non sai quanto siano importanti per me
    una normale prassi.
    si ho visto però notavo questo:
    tu alla fine hai delle strutture in cui il componente modulare si ripete in maniera costante e numerosa.
    Se noti, l'immagine che ho postato io è più diversificata nella geometria e nei componenti e mi pare che la funzione saldature non sia alla fine così determinante (ma posso sbagliarmi).
  5. #35
    2822
    Pane e lamiera
    Mah, mi pare un pò affrettata la tua conclusione: hai atteso l' intero caricamento del traliccio pergolato ? hai esplorato il modo di disegnare in ambiente 3d, i tagli angolari, i tagli testa a testa, i tagli con spessore saldatura, l' inserimento di piastre di fissaggio ?? ... il tutto in ambiente sldprt ?
    In 2 minuti non credo che tu abbia avuto il tempo di vedere ciò.
    PS: la battuta sulla "domenica" era proprio "una battuta"
  6. #36
    2822
    Pane e lamiera
    Ti allego la piantana postata da te disegnata in ambiente saldature.
    Esamina con cura come è stata costruita.
    Non ho messo zanche e dadi.
  7. #37
    91
    Autocad/Spac
    ed hai ragione, decisamente.
    La mia è stata un'affermazione affrettata.
    Quello che però mi sfugge ancora è quali vantaggi offre la modalità saldature rispetto alla classica procedura di comporre le singole parti e riunirle poi in un unico assieme.
    Forse la presenza di tool fatti ad hoc per profili e strutture del genere??
    PS:
    Mike, grazie ancora per la tua attenzione.
  8. #38
    2822
    Pane e lamiera
    PS:
    Facciamo così: tra qualche tempo mi dirai tu quali sono i vantaggi
    delle saldature.
    Io non voglio influenzarti.
    Appena comincierai ad usarle non potrai più farne a meno, fidati.
  9. #39
    91
    Autocad/Spac
    una domanda.
    Un disegno ultradefinito è un disegno che di base non è corretto?
    Perchè spesso metto quote in più che per me sono utili ma che SW mi indica come quote che ultradefiniscono il disegno.
    A quel punto le tolgo però non so se posso lasciarle o mi potrebbero dare problemi.
  10. #40
    3921
    una domanda.
    Non puoi mettere due quote che comandano la stessa dimensione altrimenti rischi grosse confusioni. Detto ciò puoi metterne comunque una che comanda e le altre guidate, così le potrai visualizzare e tenere sotto controllo senza ultradefinire.
  • Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. informazioni SolidWorks
      Di Joel nel forum Solidworks
    2. Richiesta informazioni...
      Di bullet nel forum Impiantistica Industriale
    3. richiesta di informazioni per stampo
      Di monster nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Informazioni su Solidworks
      Di VMD nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    5. richiesta informazioni settore gioielleria
      Di ermicad5 nel forum Gioielleria Oreficeria
