Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 63
  1. #21
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da p@po Visualizza Messaggio
    Ho una nvidia GTX 275 con 1 Gb di Ram e con driver ufficiali Nvidia aggiornati per cui sulla certificazione non credo di avere problemi anche se in quel menu che mi hai linkato ci stanno solo schede Quadro e la mia no (che cmq è notissima).
    ma io credo di averla già attiva o no??
    Ho scritto :
    "L'effetto realistico chiamato RealView è una prerogativa delle schede dette 'certificate'."
    E poi ti ho detto di guardare qua, ma a quanto pare non l'hai fatto.
    Se non c'è, vuol dire che non hai il RealView.
    Se lo vuoi comunque, c'è la soluzione sul forum....e vediamo se la trovi.
  2. #22
    91
    libero professionista
    Autocad/Spac
    Ho scritto :
    si avevo visto il menu che mi hai linkato ma siccome ste schede Quadro non le ho mai viste ne sentite (forse perchè non conosco molto da vicino il mondo dell'editing 3D) e siccome la mia Nvidia non è l'ultima delle schede video, anzi, immaginavo che fosse più un discorso di potenza HW e non una questione esclusivamente di marca....cosa che evidentemente è.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...light=RealView
    grazie per la segnalazione, funziona perfettamente. ;)
  3. #23
    3690
    Piemonte (CN)
    Il RealView è supportato ("ufficialmente") solo dalle schede Quadro (che non è un'altra marca ma sempre Nvidia, dedicate a programmi professionali come i CAD), oppure dalle ATI FireGL.. comunque è tutto spiegato all'inizio, nella guida in linea.
    Ma come hai visto c'è il modo per "aggirare" questa limitazione per poter usare anche le schede gaming.
  4. #24
    1069
    Come da titolo, ho notato questo bug: se provo ad accedere ai tutorial
    mi viene fuori un errore di script, se cambio la lingua usando l' inglese
    funziona benissimo, in inglese naturalmente.
    Potete verificare, per favore ?
    SW2011Sp01
    Grazie.
    Risolto con l'SP2.
  5. #25
    91
    Autocad/Spac
    Risolto con l'SP2.
    c'era un metodo più "fai da te"
    non appena vai su tutorial non cliccare sul menu delle lezioni al centro ma sopra vai su mostra e ti appare la lista di tutti i tutorial.
    Problema risolto
    Piuttosto a qualcuno riesce il tutorial:
    Uso della funzione di abbinamento per unire corpi multipli
    Io quando provo a selezionare i due corpi da abbinare ricevo il messaggio:
    Impossibile selezionare le funzioni. Seleziona un corpo solido dall'albero delle funzioni o dalla finestra grafica.
  6. #26
    91
    Autocad/Spac
    Ho dimenticato di scrivere che la sezione di lezione è PARTI MULTICORPO.
    (Che palle sto fatto che dopo 15 minuti non si può piu' ditare il messaggio).
    Mmmm...forse ho capito:
    per selezione dell'area grafica intendeva cliccare proprio sul pezzo e non sull'albero che viene visualizzato sempre nell'area grafica.
  7. #27
    2820
    Pane e lamiera
    Ho giusto quello che fà per te...
    http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...5&d=1294425466
  8. #28
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Come osi !!
    Con la fatica che abbiamo fatto (in pochi) per far si che ci fosse questa "feature" non ti azzardare a lamentarti o sollevare polveroni altrimenti ti passo sopra le mani con il rullo anteriore, che basta e avanza
    ©Meccbell
  9. #29
    91
    Autocad/Spac
    Ho un nuovo problema:
    la trave che vedete in foto è inclinata per cui, inizia con la faccia perpendicolare al piano inclinato ma termina con la faccia inclinata rispetto a tale piano proprio di 25°.
    Il mio obiettivo è far arrivare il profilo proprio sul piano inclinato a destra (che poi è inclinato rispetto alla trave ma è perpendicolare al terreno).
    Ora, io pensavo a qualche funzione di estrusione che, specificando la sezione a doppia T della trave e il piano di combaciamento, mi prolunghi il tratto finale proprio fino e non oltre il piano creato a destra del disegno.
    Ieri sera un pò ho provato con alcuni tool di estrusione ma senza riuscire.
    Se proprio vi scoccia dirmi il procedimento mi potreste indicare un link o il tool adatto all'uopo?
    • Tipo File: jpg 1.jpg (30.7 KB, 6 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (32.7 KB, 6 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (192.0 KB, 8 Visualizzazioni)
  10. #30
    3731
    Modena
    Nella funzione di estrusione, dove definisci le condizioni finali, scegli "fino alla superficie" quindi selezioni il piano inclinato. Fatto.
    Se vuoi davvero imaprare a usare SWX è intile che ti metti a progettare senza avere l'ABC, per questo è proprio l'ABC...
    Prendi un argomento per volta e svisceralo per bene e a fondo.
    Parti con gli schizzi e provi ad usare tutti gli strumenti di schizzo imparando a vincolarle tra loro, quotarle ecc
    Poi passi all feature, una alla volta.
    Hai visto quante opzioni ci sono nella funzione di estrusione? Bene, provale tutte, più volte, e vedrai che poi ti rimane in mente quale strumento ti serve di volta in volta per costruire quella determinata geometria.
    Giuro però che da oggi non ti rompo più le balle con questi consigli d'altri tempi e ti lascio fare come meglio credi
    ©Meccbell
  • Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. informazioni SolidWorks
      Di Joel nel forum Solidworks
    2. Richiesta informazioni...
      Di bullet nel forum Impiantistica Industriale
    3. richiesta di informazioni per stampo
      Di monster nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Informazioni su Solidworks
      Di VMD nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    5. richiesta informazioni settore gioielleria
      Di ermicad5 nel forum Gioielleria Oreficeria
