Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 63
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Solidworks 2011: richiesta informazioni
    Salve a tutti vorrei chiedere se ci sono delle novità e miglioramenti di funzionamento sulla versione 2011 rispetto alla 2010 sp4 sulla parte delle funzioni lamiera che riguarda il mio campo di lavoro.....
    Inoltre chiedo a gli utenti se merita fare il passaggio o restare alla 2010 sp4 che va abbastanza bene!?
    Grazie.
    2819
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Ma, ho notato diversi migliorie in ambiente lamiera, specie la funzione
    "Converti in lamiera", la chiusura degli spigoli, altre funzioni le sto ancora
    esplorando, cerca su youtube, ci sono diversi video che
    espongono molto bene le novità.
    Non so quanto usi il programma, io per il momento ho aggiornato al SP1
    in quanto sino al 31 gennaio siamo in assistenza.
    Sto valutando se tenere in assistenza, mi manderanno il preventivo e deciderò.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Grazie.
    Leggi qua....http://help.solidworks.com/HelpProducts.aspx
    Selezioni la tua lingua e poi clicchi su What's new.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Grazie per il link, ho letto e mi sembra tutto molto interessante! Ma è vero che hanno "alleggerito" il programma per l'hardware?
    3919
    Lo dicono ad ogni versione.....
    3690
    Piemonte (CN)
    Già .. e chissà perchè siamo costretti ad prendere macchine sempre più performanti.
    Se davvero fosse così come dicono saremo tornati piano piano indietro al 286
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Occhio che se non rinnovi l'assistenza poi non puoi installare i rimanenti SP come si faceva prima della 2009 o 2010 quando te li passava regolarmente il rivenditore.
    Lavorare restando al SP1 non mi pare molto saggio quindi se hai fatto il passaggio dei files alla 2011 mi sa che tu sia praticamente obbligato a rinnovare l'assistenza.
    ©Meccbell
    3919
    Allora sono ottimista: avevo deciso di cambiare 2 workstation che viaggiavano egregiamente con la 2007 e le terrò per tutto il 2011....
    Già, con la 2009 e la 2010 ho dovuto passare subito (al service pack 0.0) e ne ho presa una stancata di quelle grosse... ora installerò la 2011 al sp 4.0
    2819
    Pane e lamiera
    Predefinito Problema con tutorial, in italiano non và
    Come da titolo, ho notato questo bug: se provo ad accedere ai tutorial
    mi viene fuori un errore di script, se cambio la lingua usando l' inglese
    funziona benissimo, in inglese naturalmente.
    Potete verificare, per favore ?
    SW2011Sp01
    Grazie.
    1069
    SW2011Sp01
    Grazie.
    Confermo...a quanto pare solo su versioni a 64-bit.
    Mi raccomando...segnalatelo.
    Se vai sulla home dei tutorial ed accedi da li, l'errore non si presenta.
    Clicca come da immagine allegata.
  • Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
    1. informazioni SolidWorks
      Di Joel nel forum Solidworks
    2. Richiesta informazioni...
      Di bullet nel forum Impiantistica Industriale
    3. richiesta di informazioni per stampo
      Di monster nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Informazioni su Solidworks
      Di VMD nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    5. richiesta informazioni settore gioielleria
      Di ermicad5 nel forum Gioielleria Oreficeria
