Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Testo su curva
    Utente Junior L'avatar di Ghirarduzzi.G
    59
    Ingegnere
    Pro/E - SolidWorks - Solid Edge
    Predefinito Testo su curva
    Vorrei introdurre nel cartiglio della messa in tavola il timbro dell'Ordine degli Ingegneri, che vi allego nell'immagine (in parte depurato dei fatti miei ).
    Ho già "risolto" con l'immagine solo che chiaramente essendo un'immagine e non un formato vettoriale chiaramente si deforma quando ci sono variazioni di dimensioni.
    Inoltre (e questa è la cosa più grave), va a sapere perchè, per ottenere le dimensioni corrette dell'immagine in stampa devo mantenere dimensioni decisamente maggiori dell'immagine stessa nel cartiglio, cosa che avviene anche mentre sto realizzando la messa in tavola, e questo è abbastanza fastidioso perchè in pratica non ho l'intera area grafica a disposizione.
    Quindi vorrei sapere come posso fare per realizzare "di sketch" il timbro. Ovviamente le uniche cose che ancora non riesco a fare sono le due scritte circolari che stanno lungo il bordo del timbro. Un cerchio, una linea e un paio di scritte sono ancora capace di farle!
    Vi ringrazio anticipatamente e attendo news.
    Ho osservato una lumaca strisciare lungo il filo di un rasoio, questo è il mio sogno, è il mio incubo: strisciare, scivolare lungo il filo di un rasoio e sopravvivere!
    Dov'è l'allegato ?
    Ciao Gianfranco, come stai ?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Dentro lo sketch trovi il comando per scrivere test che ti consente anche di collocarlo lungo una curva.
    Per creare un simbolo con un logo io in genere lo modelloin 3d, lo metto in tavola e creo un simbolo copiandolo.
    59
    Ingegnere
    Ooops!
    Sorry...
    Ciao Max! Qui tutto bene...
    Come da te previsto il buon B. annega ancora nel discorso assali/ponti.
    Ma il suo problema è che troppo di "vecchio stampo". Pensa che l'altro giorno ha passato 2 ore (ma non per dire un'esagerazione... di orologio!) cercando di convincerci che dalla carta intestata dell'azienda per un documento da inviare al Ministero, bisognava toglierci la scritta "Smart machines" sotto il nome dell'azienda nel logo perchè altrimenti non c'era coincidenza tra il nostro nome accreditato al Ministero e il logo.
    Ha chiamato il consulente delle omologazioni... Ha parlato con un suo vecchio collega di un'altra azienda... Ha fatto di ogni!
    Per fortuna alla fine è intervenuto il titolare (che per quel logo ha pagato diversi quattrini) e ha detto che la carta intestata andava benissimo.
    59
    Ingegnere
    Prof. bella idea!
    Se hai tempo ti andrebbe di darmi qualche ulteriore dettaglio?
    Soprattutto per quanto riguarda la scritta lungo la curva e la creazione del simbolo.
    Thanx (è slang eh... prima che qualcuno mi dica che si scrive thanks) in anticipo!
    Ciao Gianfranco, guarda l'allegato.
    Quando nello sketch attivi il comando testo, ti si apre una finestra come da immagine allegata.
    Attivi l'opzione "colloca lungo curva" e selezioni la curva lungo la quale vuoi realizzare il testo.
    59
    Ingegnere
    Ok ragazzi!
    E adesso che ho creato questo fantastico estruso... cosa ci faccio?
    Lo metti in tavola, lo esporti in dwg o dxf e poi ti crei un simbolo che puoi usare per il cartiglio o per quello che vuoi.
    E' molto meglio che usare immagini bitmap, per qualità e per leggerezza.
    59
    Ingegnere
    Max,
    scusa se ti disturbo, ma visto che siamo a pochi passi dalla meta ti chiedo un aiuto senza spulciare nel forum.
    Ho creato sia il DXF che il DWG. Due problemi.
    1. Chiaramente nella messa in tavola mi mette solo il contorno della parte e quindi solo il contorno delle lettere che invece andrebbero "piene".
    2. Come faccio a creare il simbolo. Perchè quando ri-apro i file appena creati mi ripropone l'apertura di un DRW e quindi sono punto e a capo come se non avessi creato la messa in tavola.
    1. Risposte: 12
    2. curva da excell
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 26
    3. Risposte: 0
    4. Superfice curva.
      Di solarlord nel forum Solidworks
    5. Scrivere il testo su una curva
      Di 3dxx nel forum AutoCAD
