Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di todaniele
    48
    Mechanical Design Engineer
    Europa
    UNIGRAPHICS NX, AutoCAD, INVENTOR, PRO-E, Solidworks, Solidedge, Alibre
    Predefinito Molla a passo variabile
    Buongiorno a tutti,
    Ho una domanda in merito alla realizzazione di molle a passo variabile controllato da grafico, ovvero, la funzione ottenibile tramitei lcomando "sweep elicoidale"
    Mi interesserebbe sapere come poter determinare il numero di spire tramite il grafico che controlla il passo della molla.
    Utente Junior L'avatar di Ghirarduzzi.G
    59
    Ingegnere
    Pro/E - SolidWorks - Solid Edge
    Guarda io ti posso dire come ho fatto io, ma non so se è stato un caso o se effettivamente funziona sempre.
    In realtà il numero di spire è determinato dal punto iniziale e dal punto finale della curva che ne gestisce il passo.
    Cioè per intendersi se hai una molla di lunghezza 80 e fai una curva di lunghezza 20 avrai 4 spire che però variano il passo durante la rotazione secondo la curva che gli hai dato.
    Io per esempio dovevo fare una superficie elicoidale per convogliare del fluido in un foro (tipo uno scivolo di quelli che vedi nelle piscine) e avevo bisogno di mezzo giro (180°). La mia variazione in verticale era 20 mm. Ho costruito una curva lunga 40 mm in modo che la partenza e l'arrivo della superficie fossero piani e lui ha fatto esattamente mezzo giro partendo e arrivando in piano.
    Spero di essere stato chiaro.
    Ciao!
    Ho osservato una lumaca strisciare lungo il filo di un rasoio, questo è il mio sogno, è il mio incubo: strisciare, scivolare lungo il filo di un rasoio e sopravvivere!
    48
    Europa
    Quanto hai spiegato lo hai ottenuto tramite il comando sweep oppure sweep elicoidale?
    59
    Ingegnere
    Sweep elicoidale...
    48
    Europa
    Ma hai adottato la funzione passo variabile definito da grafico?
    Sto giungendo al risultato che volevo (penso, e spero)
    Il tutto mi serve per parametrizzarlo e rendere possibile la costruzione di una molla cambiando solo i valori di altezza, passo e sezione.
    59
    Ingegnere
    Sì sì! Gestito da grafico.
    Adesso non riesco a mostrarti le immagini di come ho realizzato il grafico perchè chiaramente c'è la rete aziendale in panne e quindi non riesco ad accedere al file.
    Però il grafico era costruito in modo che la partenza e l'arrivo fossero orizzontali e tangenti alla curva che regola il passo. In questo modo gli ho imposto un arrivo e una partenza perfettamente piani e una pendenza della superficie che prima è aumentata (fino a metà) e poi è calata (fino alla fine).
    Ovvio che poi io ho imposto questa cosa solamente e la curva l'ho fatta semplicemente con una spline, quindi gestita da Pro/E.
    A me interessavano solo partenza e arrivo.
    L'argomento è stato già trattato approfonditamente, usate la funzione cerca.
    48
    Europa
    Maxopus, ho provato a cercare ma non ho trovato quanto mi poteva essere utile.
    chiedo scusa
    1. Motore Brushless o Passo-passo , questo è il dilemma!
      Di matricola1099 nel forum Elettrica/Elettronica
    2. [Recuperato] coclea a passo variabile
    3. Estrusione profilo variabile e molla
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    4. Realizzazione di una molla a passo e sezione variabile
      Di alessocci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Coclea a passo variabile
      Di giobosch nel forum Thinkdesign
