Risultati da 1 a 8 di 8
    11
    Disegnatore/Progettista
    Pro/ENGINEER
    Predefinito Pro/Mechanism - Camma circolare
    Buongiorno a tutti.
    Sto disegnando una macchina rotativa.
    In tale macchina è assemblata una camma utilizzata per dare un'alzata verticale ad un mandrino.
    Bisognerebbe associare un movimento rotativo ad uno verticale.
    Ora, in Mechanism design non riesco a far funzionare la camma in questione poichè il software non riconosce il percorso di alzata della camma (lo riconosce solo se rettilineo e non avvolto).
    Se vado ad associare la superficie del cam follower con le superfici della camma, il vincolo fallisce.
    Mi chiedevo se qualcuno di voi ha esperienza in merito o ha una tecnica da suggerire.
    Sul sito della PTC c'è qualcosa, ma il procedimento è a dir poco laborioso.
    Ciao e grazie.
    Fabrizio.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Fabbrì, l'alternativa è quella di dare al mandrino un legge del moto pari a quella che avrebbe se spinto dalla camma. Ma ti consiglio la tecnica suggerita da PTC, se usi i grafici non è così complicata.
    Francesco.
    11
    Pro/ENGINEER
    Francè, ma sei tu?
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Yes!! Ti allego i file della camma circolare, basta che ti modifichi i grafici nelle due camme. C'è anche un video che ne mostra il funzionamento.
    2
    PROGETTISTA
    Pro/Engineering
    Buon Giorno Prof., ho scaricato il complessivo della camma circolare , mi potrebbe indicare i parametri per creare i motori , cosi posso calcolare il cinematismo?
    ho creato una camma simile con il rullino che ha la stessa dimensione della gola sulla camma , ma fisiscamente sul pezzo lavorato , il rullino si blocca . vorrei simulare in mechanism se si verifica la stessa cosa .
    Grazie mille
    PD70
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Per creare i motori devi andare in Applicazioni > Meccanismo e definire i Servomotori.
    C'è il comando apposito.
    2
    PROGETTISTA
    Pro/Engineering
    La mia domanda era riferita proprio ai valori che dovrei inserire per durante la creazione del servomotore ( con i valori di default , quando lancio il calcolo del cinematismo non ruota nulla ) . Putroppo è un pò di tempo che non utilizzo il mechanism , e confesso di avere un pò, anzi molta ruggine.
    grazie , ciao
    PD70
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Mettigli una velocità costante e diversa da zero.
    1. mechanism contatti
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Mechanism WF4.0
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. collisione in mechanism
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Mechanism
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
