Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Stampi per vetroresina
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    Predefinito Stampi per vetroresina
    vorrei avere un vostro parere su quale sia la strada migliore da seguire per la fabbricazione di uno stampo con il quale realizzare la scocca di un prototipo di auto da corsa.
    Per realizzare stampi di parti più piccole io ho a volte utilizzato il foam o le clay bar per realizzare la forma del pezzo, ma più o meno lavorando a mano.
    Ho visto che ci sono aziende in UK e Germania che hanno frese a 5 assi abbastanza grandi con le quali possono intaglliare un blocco di foam per ricavare la forma di una carrozzeria completa con precisione millimemetrica.
    Penso che aziende di questo genere ci siano anche in Italia.
    Presupponendo di avere il disegno della scocca in 3D (Inventor), secondo voi potrebbe essere una strada percorribile, oppure ci sono metodologie più semplici o economiche ?
    grazie.
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da PabloPicasso Visualizza Messaggio
    grazie.
    CIAO
    se sei un campano
    a napoli c'e' una azienda che ha tecnologgia per fare quel tipo di lavoro
    grazie mille
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    mi sapresti dire come si chiama ?
    io intendo una cosa del genere: http://www.polystyrenemodels.co.uk/p...g_process.html
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    CIAO
    ti mando un mp
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    per la mia esperienza quella si è una strada percorribile ma dalla ralizzazione di un modello o stampo in polistirolo/foam ad arrivare a uno stampo utilizzabile ce MOLTO MOLTO MOLTO lavoro di carrozzeria perdendo inevitabilmente di precisione, meglio usare un materiale più duro che richieda meno lavorazione manuale.
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    Citazione Originariamente Scritto da Il marangon Visualizza Messaggio
    tipo ?? Il vantaggio del foam penso sia proprio quello di poterlo lavorare a mano molto facilmente.
    Ho letto che le frese lasciano comunque una superfice non perfettamente liscia e quandi è comunque necessario un intervento manuale di rifinitura
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    CIAO
    dipende da quanto puoi spendere
    per prodotti superiori
    MDF
    PANNELLI DI RESINA A BASSA DENSITA 150-200
    finitura con ceccotto a spruzzo
    grazie mille
    181
    Friuli
    il foam non è che polistirolo estruso per cui è utilizzabile solo con prodotti all'acqua o resine epossidiche, comunque non è utilizzabile per la costruzione diretta di uno stampo, necessita comunque di un intervento manuale.
    Anche se usi prodotti più nobili l'olio di gomito ce lo devi mettere, non esiste ,macchina che ti dia uno stampo bello e pronto per l'utilizzo.
    per il resto quoto Shiren, i materiali sono quelli, dipende da quanto vuoi spendere/cosa vuoi ottenere.
    1. cerco ditta lavorazione vetroresina
      Di myface nel forum Annunci vari
    2. Cad per stampi
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
      Risposte: 82
    3. Lavorazione VETRORESINA...
      Di AlexOnWeb nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. STAMPI LAMIERA
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    5. Stampi???
      Di molte nel forum Solidworks
