Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Ottimizzazione tagli
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Su max...c'è bisogno del CAM per ordinare delle barre...su un pò di inventiva...le moltiplicazioni con un coefficiente ti portano al risultato.
    Lo sfrido è un valore noto, lo conosce anche l'operaio che te li taglia.
    Hai proprio bisogno di un pulsante per fare tutto ciò o ci arrivi anche con la BOM calcolata dal tuo CAD ?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Guarda che se vai in officina e chiedi la quantità di sfrido per taglio o per tipologia, te lo dicono e poiché è una costante, si può mettere nell'operazione.
    Io ho solo dato un'idea che è fattibile.
    Credo che in Inventor tu possa creare una colonna nella BOM con delle moltiplicazioni e divisioni...giusto ?
    Si'ok,+/- si può fare anche aggiungendo un coefficente di compensazione per lo sfrido,ma rimane sempre una cosa approssimativa.
    Questa funzione è tipica dei CAM.
    Ad esempio nel CAM di Almà per laser tube c'è il nesting per barre o nei CAM per lamiere e legno trovi i nesting per fogli.
    E' molto improbabile trovare queste funzionalità in un qualsiasi CAD.
    Senno' non esisterebbero queste funzioni nei cam di macchine che lavorano le barre...
    Tarkus
    Fino a quando le cose sono molto semplici le gestisci anche come dici tu.
    Quando le operazioni diventano un pò più complesse ... diventano dolori, ti devi costuire un piccolo applicativo specifico.
    Supponiamo che tu abbia 10 commesse.
    Per ogni commessa 10 lunghezze diverse con 10 quantità diverse.
    E supponiamo anche di avere più sezioni (o più materiali) e non una soltanto.
    Come fai l'ottimizzazione su barre da 6 metri o su diversi formati o diversi materiali ?
    42
    emilia romagna
    inventor
    Sì ci sono tantissimi programmini, ma di veramente freeware ho trovato solo 1D stock cutter, molti sono demo, altri limitati senza licenza, altri a pagamento, qualcuno fa veramente schifo!
    Qualcuno ne ha provato di altri freeware? Ne cerco uno che gestisca anche i tagli non ortogonali.
    Citazione Originariamente Scritto da PabloPicasso Visualizza Messaggio
    Ad ogni modo, ci tanti programmi che lo fanno (sia free che a basso costo): http://3d2f.com/tags/cutting/nesting...tion/software/
    Oppure cerchi su google: "cut nesting optimization software"
    io li usavo frequentemente quando mi facevo tagliare i pannelli di compensato. Posizionando le forme nel modo ottimale, si risparmiava parecchio nell'acquisto del materiale.
    13
    ing progettista
    Solid works, dbworks
    mi sono appena imbattuto nel problema e me ne vergogno
    più di 10 anni che in azienda abbiamo un cam per taglio laser e mai pensato ad un nesting barre..... me ne vergogno.
    mi sto informando . ce ne sono vari.
    Io come cam per lamiera ho sigmanest. mi è stato proposto di usare quello per il nesting barra. senza grosse pretese si può fare ma sinceramente penso valga la pena si spendere qualche soldo in più e trovare qualcosa che gestisca il taglio su due piani. altrimenti è un pò limitato..... mi metto alla ricerca....per adesso ho trovato solo qualcosa a 2000 euro
    importante penso sia dare un buona stampa agli operatori. in modo che pensino meno e vadano più veloci facendo meno sfrido.
    lavoriamo su commessa e quindi sempre piccole quantità di materiale. ma sempre 2-3 barre in più dobbiamo comprarle perchè appunto chi tagli il materiale può farlo a caso, attualmente la sola direttiva che hanno è iniziare dai pezzi lunghi..... non si può!!
    Nesting barre è importante caspita.
    1. TAGLI TUBOLARI e RACCORDI
      Di kubbah nel forum Revit
    2. ottimizzazione ansys
      Di salvatore87 nel forum Ansys
    3. Tagli per cerniere
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Ottimizzazione
      Di lorenzo83 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. calcolo tagli
      Di VigZ nel forum Inventor
