Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Ottimizzazione tagli
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    Predefinito Ottimizzazione tagli
    sto cercando di capire (senza successo) se su Inventor esiste una funzione per l'ottimizzazione dei tagli e degli sfridi di materiale.
    Ho trovato dei programmini stupidi in rete che fanno il calcolo ma mi piacerebbe avere questa funzione in Inventor.
    Supponiamo di fare un telaio composto da 30 barre da 120cm, 80 da 64cm e 52 da 100cm (è un esempio semplice, ma rende l'idea)
    Come riesco a calcolare quante barre da 6 metri comprare ? o quante da 3 metri ?
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da PabloPicasso Visualizza Messaggio
    Scusa ma non riesci a fare lunghezza*quantità/X, dove X è la lunghezza delle barre, il tutto via BOM.
    Non conosco Inventor, ma credo che tramite la BOM si possa fare questo tipo di operazioni sulle colonne, oppure se esporti su Excel, da li fai il resto che ti manca per ottenere il risultato che desideri.
    16
    impiegato
    Autodesk
    Inventor non ha questa possibilità di ottimizzare il taglio della barra.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Con il tuo metodo si ha solo un'idea approssimativa:
    8 pezzi da 3300 +
    14 pezzi da 2500 +
    11 pezzi da 1850 +
    11 pezzi da 185 = 83.785 metri, che in barre da 6 metri fanno 13.96 barre ovvero 14 barre.
    Nella realta' pero' di barre te ne occorreranno 15.
    Tarkus
    2339
    .............................Ho trovato dei programmini stupidi in rete che fanno il calcolo ma mi piacerebbe avere questa funzione in Inventor...............
    Comunque se questi programmini ,oltre che essere stupidi sono anche free, postaci i link
    Tarkus
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    io per il momento ho risolto facendo una macro in excel.
    Ad ogni modo, ci tanti programmi che lo fanno (sia free che a basso costo): http://3d2f.com/tags/cutting/nesting...tion/software/
    Oppure cerchi su google: "cut nesting optimization software"
    io li usavo frequentemente quando mi facevo tagliare i pannelli di compensato. Posizionando le forme nel modo ottimale, si risparmiava parecchio nell'acquisto del materiale.
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    8 pezzi da 3300 +
    14 pezzi da 2500 +
    11 pezzi da 1850 +
    hai capito perfettamente il problema
    in inglese si chiama "buckets nesting", che però in italiano si traduce "annidamento dei cestini".... non rende bene l'idea.
    1069
    8 pezzi da 3300 +
    14 pezzi da 2500 +
    11 pezzi da 1850 +
    Guarda che se vai in officina e chiedi la quantità di sfrido per taglio o per tipologia, te lo dicono e poiché è una costante, si può mettere nell'operazione.
    Io ho solo dato un'idea che è fattibile.
    Credo che in Inventor tu possa creare una colonna nella BOM con delle moltiplicazioni e divisioni...giusto ?
    Questa funzione è tipica dei CAM.
    Ad esempio nel CAM di Almà per laser tube c'è il nesting per barre o nei CAM per lamiere e legno trovi i nesting per fogli.
    E' molto improbabile trovare queste funzionalità in un qualsiasi CAD.
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    lo immaginavo, grazie.
    1. TAGLI TUBOLARI e RACCORDI
      Di kubbah nel forum Revit
    2. ottimizzazione ansys
      Di salvatore87 nel forum Ansys
    3. Tagli per cerniere
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Ottimizzazione
      Di lorenzo83 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. calcolo tagli
      Di VigZ nel forum Inventor
