Risultati da 1 a 10 di 10
    17
    studente
    studente
    Solidworks, Ansys
    Predefinito Nervature con superfici
    Ciao a tutti, vi espongo il problema che mi stà tirando matto , vorrei inserire delle nervature in due direzioni su un profilo di una superficie (un sedile), e ottenere in fine una griglia (o reticolo, una forma a scacchiera per intenderci), solo che dopo aver generato la nervatura diciamo principale (quella in figura) ho provato con offset, oppure a trascinarla lungo una curva ma il risultato non è soddisfacente perchè in certe regioni la superficie si "stacca",...
    Qualcuno ha qualche idea su come generare più nervature ?
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    non conosco sw ma secondo me ti sta sfuggendo un piccolo particolare.
    La superficie non è piana.
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    ci provo.
    il comando nervature aggiunge nervature solide ad un target solido. nel tuo caso non va bene.
    se vuoi lavorare con superfici ti suggerisco di
    creare un piano ortogonale a quello di nervatura non tangente la superficie dove muoino le nervature.
    creare uno schizzo dove appoggiare imbastire gli orientamenti delle tue nervature a griglia
    creare le nervature estrudendofino a impattare la superificie target
    rifilare le nervature come più ti piace. magari creando un dome e poi rifilando in un sol colpo tutte le nervature appena create.
    una solo domanda:
    devi farci iuna simulazione per volere solo nervature di superficie?
    buon lavoro
    ballino
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da John Visualizza Messaggio
    Ti crea problemi allegare il file ?
    1069
    Ti allego un'immagine per farti capire cosa avrei fatto senza stravolgere il tuo progetto.
    Guarda dalla funzione flesso in poi.
    Invece del taglio potresti fare un sostituisci faccia...giusto per provare altre strade, ma comunque rivolte nell'uso delle funzioni solide.
    17
    studente
    studente
    Solidworks, Ansys
    Grazie a tutti per le risposte, sono state illuminanti :) , cmq ho quasi risolto il problema, come da consiglio ho creato un piano dove creare lo schizzo per le nervature e poi l'ho estruso fino alla superficie del sedile, dopo di che ho tagliato e fino a qui bene, c'è un però:
    dovrei proiettare sul mio piano il contorno del sedile così che posso tagliare lo schizzo altrimenti se ci sono delle parti fuori dal sedile non posso fare l'estrusione...
    Allego il file così magari qualcuno ha voglia di vedere qualcosa, le nervature sono uno schizzo preliminare per vedere se funzionava :)
    @ballino: beccato in pieno, una volta modellato, finirà tutto in Ansys
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    ciao a tutti,
    leggendo il messaggio non ho capito tutto e quindi suggerisco:
    - comando converti entità
    - approccio diverso con l'estrusione
    chiedo scusa ma non faccio mai superfici
    buona giornata,
    ballino
    1069
    Ho dato un'occhiata al tuo file e mi sembra molto incasinato.
    Sinceramente non mi va perderci del tempo.
    Non so il perché di tante superfici, ma sinceramente primo o poi devi trasformarlo in solido e lavorare con i solidi, esempio le tue nervature.
    17
    studente
    studente
    Solidworks, Ansys
    Alla fine sono riuscito nel mio intento, è bastato contornare le linee che avrebbero formato le nervature e poi sono state tagliate, ovviamente lasciando tutto con le superfici...
    Quindi grazie
    Ps: non ho tempo di caricare il file (sempre se a qualcuno può interessare :) ) quindi se ho tempo lo carico nei prossimi giorni
    buon weekend
    1614
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Alla fine il sedile lo hai modellato con superifici giusto?
    Ma lo hai realizzato tenendo conto della struttura di sostegno o "ad occhio"?
    1. CAMPITURA NERVATURE
      Di valebiro nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 25
    2. sezione nervature
      Di milva nel forum Solid Edge
    3. Problema Sezione Nervature
      Di mauritius nel forum Solidworks
    4. Nervature
      Di tommasodileo nel forum Inventor
    5. Nervature
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 19
