Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
  1. #21
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    è ancora molto aleatorio e opinabile...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
  2. #22
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dico la mia:
    io uso praticamente sempre il foro, anche in caso di fresatura, basta nelle finestra di foratura indicare foro con terminazione piana, sempre per il discorso di quotatura successiva e anche per "visibilità" di lavorazione nel browser lavorazioni. L'estrusione cilindrica negativa la uso solo e soltanto se ho "fretta" e nel caso in cui sia necessario avere una quota o un riferimento in schizzo dalla fine della tangente del foro... ripeto, solo se ho fretta perchè altrimenti mi predo il riferimento del cerchio e piazzo un punto centro foro nel mezzo del cerchio e faccio un foro comunque con diametro parametrizzato alla quota del cerchio nello schizzo...
  3. #23
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    Tutto è opinabile. Io ho detto come mi comporto: se devo fare un foro uso il comando foro e negli altri casi utilizzo l'estrusione di un cerchio. Detto questo puoi anche fare la rivoluzione di un rettangolo in modalità taglia ed ottieni lo stesso risultato. Poi ognuno è libero di utilizzare la lavorazione che preferisce ed ottenere il risultato che crede.
  4. #24
    2250
    Piemonte,Torino
    Non ho capito se mi stai dando ragione o meno, me in sostanza era quello che intendevo proprio per questo tipo di esperienze.
    La prima che hai detto.
    Non mi permetterei mai di contraddirti, specie quando hai ragione.
  5. #25
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se ho torto DEVI contraddirmi però
  6. #26
    16
    impiegato
    Autodesk
    foro o estrusione....ogni scarrafone.....
    In fase di modifica da foro a foro lamato o svasato o filettato, la modifica diventerebbe più diretta.
    1. Rimuovere service pack 2 inventor 2010
      Di Darko nel forum Inventor
    2. Svuotamento da altro solido
      Di Iena nel forum Inventor
    3. Da Inventor 2008 a Autocad come solido
      Di mir nel forum Inventor
    4. conversione solido DWG in lamiera INVENTOR
      Risposte: 16
    5. Solido
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
