Risultati da 11 a 20 di 26
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    Sono d'accordo con Ilario. Nella prima risposta ho infatti iniziato dal piano tangente.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele_69 Visualizza Messaggio
    Si, io lo avevo dato per scontato perché vedendo il PDF ho pensato che fosse già riuscito a creare un piano tangente (ma rivedendolo probabilmente mi sbagliavo), ma non ho commentato la tua risposta perchè non faceva un piega
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    scusate ma le ho provate tutte per creare un piano tangente ... ma non ci sono riuscito senza dover creare comunque un altro schizzo ... quindi ho pensato fosse più agile creare da estrusione (forse perché più indirizzato alla sottrazione dei solidi tipo cad :) )
    2250
    Piemonte,Torino
    Se vuoi fare un foro
    Se, nel modello, un foro ed una estrusione negativa di un cerchio possono generare lo stesso risultato, quando andrai a fare la messa in tavola avrai due lavorazioni con caratteristiche diverse che potrebbero creare difficoltà nella quotatura.
    Come in tutti i cad 3D, le cose le puoi fare in tanti modi sbagliati ed uno solo giusto, il problema è che lo scopri dopo quale era.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non ho capito se mi stai dando ragione o meno, me in sostanza era quello che intendevo proprio per questo tipo di esperienze.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    Comando Piano di lavoro -> selezioni il piano che sarà poi parallelo al piano tangente che creerai -> selezioni la faccia curva alla quale il piano sarà tangente. Fatto
    P.S.: Fai i tutorial di base di Inventor e vedrai che ti torneranno molto utili. (Menù "?" e lì da qualche parte troverai la voce "esercitazioni")
  7. #17
    64
    Tecnico
    Io sono dell'idea che un foro si debba fare con il comando foro, mentre una lavorazione per asportazione di materiale (anche di forma circolare) si debba fare con il comando estrusione.
    Oltre al tutorial, consiglio le "animazioni mostra" > Parti - Geometrie di lavoro > Piano di lavoro.
  8. #18
    64
    Tecnico
    Per il piano tangente e parallelo ad una faccia/piano guarda qui:
    http://wikihelp.autodesk.com/Invento...ntandfaceparal
  9. #19
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    e perchè, il foro non è una lavorazione con asportazione materiale?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
  10. #20
    64
    Tecnico
    ok... su questo hai ragione. Allora diciamo che se uso il trapano faccio un foro, se uso una fresa faccio un'estrusione.
    1. Rimuovere service pack 2 inventor 2010
      Di Darko nel forum Inventor
    2. Svuotamento da altro solido
      Di Iena nel forum Inventor
    3. Da Inventor 2008 a Autocad come solido
      Di mir nel forum Inventor
    4. conversione solido DWG in lamiera INVENTOR
      Risposte: 16
    5. Solido
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
