Risultati da 1 a 10 di 26
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito [Inventor principiante] rimuovere solido da un altro solido
    sono alle prese con le basi dell'inventor e pur conoscendo discretamente il cad3d ho qualche problema con le basi per progettare in inventor. Capito la logica dello schizzo (e la fantastica funzionalità delle parametrizzazioni) mi trovo a NON riuscire a risolvere problemi semplici come quello in allegato.
    Ho creato una boccola e vorrei sottrarre quello perno che l'attraversa per creare un foro passante la boccola stessa.... ma come devo fare?!?!?!
    mir
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    Nella boccola devi usare il comando Piano di lavoro, quindi seleziona il piano che hai reso visibile e poi la faccia circolare in alto della boccola. Ti apparirà un nuovo piano di lavoro parallelo al primo e tangente alla faccia circolare. Crea li sopra un nuovo schizzo, usa il comando Punto e quotalo in modo che si trovi nella posizione del centro del foro. Esci dallo schizzo ed usa il comando Foro. A questo punto imposti il diametro e come terminazione selezioni Tutte le facce. Il foro passante è fatto.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dovresti usare il comando Foro oppure, se vuoi farlo con una estrusione (come penso tu abbia fatto) nella finestra del comando devi specificarla come "negativa" agendo sulle icone incolonnate più o meno in mezzo alla finestra stessa di estrusione.
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    foro o estrusione (negativa). Non c'è bisogno di creare un nuovo piano. Devi direttamente cerare un nuovo schizzo sulla faccia superore del perno che vuoi eliminare.
    Poi disegni un cerchio della stessa circonferenza del perno (in modo che ne risulti sovrapposta). Chiudi schizzo. Estruzione, con opzione di taglio. Imposta la lunghezza del perno nella lunghezza dell'estrusione. E dovresti aver fatto.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da PabloPicasso Visualizza Messaggio
    Dipende... con il metodo che descrivi tu lo devi sicuramente creare un piano, altrimenti lo schizzo come fai a farlo su una superficie curva?
    L'unico caso in cui non devi creare il piano tangente è se crei lo schizzo in un piano già esistente che passi per la sezione da rimuovere, altrimenti sei obbligato.
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    la faccia superiore (o inferiore) del cilindro non è curva ma ha già un suo piano. Basta crearci uno schizzo sopra.
    O al massimo utilizzi il piano visibile al centro e fai una estrusione "taglia" in entrambe le direzioni.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Mi viene da pensare allora che non hai visto il suo PDF allegato...
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    visto. Scusa, quelo al centro del pezzo evidenziato non è un piano ?
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    La soluzione di Ilario è ottima (mannaggia che non l'avevo neppure vista) ... difatti anche io ho provato con FORO ma non riuscivo ad identificare la superficie del cilindro ... e non riuscivo a creare un piano tangente ad uno specifico punto.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se vuoi fare un foro non è la soluzione migliore, se vuoi fare un'estrusione negativa dipende dai casi... per quello dicevo, lo so che è fattibile, ma conviene, a mio avviso, fare il piano tangente e partire da lì... poi si valuta caso per caso e nel caso specifico io lo farei il piano tangente.
    1. Rimuovere service pack 2 inventor 2010
      Di Darko nel forum Inventor
    2. Svuotamento da altro solido
      Di Iena nel forum Inventor
    3. Da Inventor 2008 a Autocad come solido
      Di mir nel forum Inventor
    4. conversione solido DWG in lamiera INVENTOR
      Risposte: 16
    5. Solido
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
