Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: CARTIGLIO ESPORTABILE
    Utente Junior L'avatar di todaniele
    48
    Mechanical Design Engineer
    Europa
    UNIGRAPHICS NX, AutoCAD, INVENTOR, PRO-E, Solidworks, Solidedge, Alibre
    Predefinito CARTIGLIO ESPORTABILE
    Buongiorno a tutti,
    Ho creato il cartiglio per la mia azienda in un formato A3, ora vorrei poterlo inserire nei restanti formati (A4, A2, A1, A0).
    Purtroppo non riesco ad eseguire questa operazione, ed ovviamente non vorrei costruire per ogni formato il cartiglio, altrimenti sprecherei troppo tempo.
    Il cartiglio in questione non è una semplice tabella che potrebbe essere salvata come tale ed utilizzata successivamente, bensì è costituito da tabella, annotazioni, ed immagini.
    Grazie per l'aiuto.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    In Wildfire 5
    Per esportartla:
    Tabella > Salva come Tabella
    Per importarla:
    Tabella > Tabella da file
    In Wildfire 4:
    Per esportarla:
    Tabella > Salva Tabella > Come file Tabella
    Per importarla:
    Tabella > Inserisci > Tabella da file
    48
    Europa
    Il problema è che non è solo una tabella, ma come ho scritto, ci sono annotazioni ed un immagine
    Dovrei riuscire a creare un blocco (stile autocad) per gestire l'intero cartiglio nei vari formati.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Le annotazioni ti conviene inserirle nella tabella e l'immagine importarla ogni volta.
    Altrimenti prova con il classico copia-incolla (CTRL+C, CTRL+V).
    48
    Europa
    Ho risolto copiando il cartiglio a pezzi ed inserendolo tramite coordinate assolute.
    Non è velocissimo ma nemmeno un disastro.
    Grazie comunque per i consigli
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Il copia incolla fa la stessa cosa.
    299
    confermo quello che ha sugerito Prof.
    settimana scorsa ho fatto lo stesso lavoro io e con il coppia incolla è un lavoro velocissinmo.
    1. Cartiglio
    2. cartiglio
      Di tecmec nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    3. cartiglio
      Di pietro1 nel forum Inventor
    4. Cartiglio
      Di BRM nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. CARTIGLIO
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
