Risultati da 1 a 9 di 9
    3
    disegnatore7progettista
    campania
    INVENTOR
    Predefinito sviluppo semi cono sgembo
    Vi risulta che Inventor non riesce a sviluppare un tronco di cono sgembo , ovviamente quando parlo di sviluppo intendo la parete del tronco di cono.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da PICIDEGI Visualizza Messaggio
    Nel forum Inventor ci sono decinaia di discussioni relative allo sviluppo dei coni, tronchi di cono e lamiere simili.
    Esiste, per trovare risposte a domande simili, la funzione " Ricerca ", è li apposta, in alto a dx.
    Sarebbe pure richiesta una breve presentazione, in modo che ci conosciamo un pochino.
    Comunque il tronco di cono si sviluppa, ma dipende da come lo hai fatto, Inventor non è un programma specifico per fare lamiere calandrate ( io poi di lamiere ne so pochissimo )
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    in termini di superifice o solido lo puoi fare senza problema. Altro discorso è se devi farne lo sviluppo in lamiera. Su questo non saperei aiutarti.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Lo fa' lo fa'.
    Naturalmente con la 2011, con la 2010 mi sembra di si',con la 2009 mi sembra di no.
    Ma perche' oltre a non presentarsi,c'e' sempre questo brutto viziaccio di non dire la release che si ha sottomano?
    Tarkus
    3
    campania
    INVENTOR
    Scusatemi per non essermi presentato.
    In effetti devo creare una lamiera di raccordo e quindi svluppare.
    E' possibile allegare il file?
    1233
    Veneto - Emilia
    Certamente si.
    Ciao e Buon Lavoro........
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Certamente si.
    Guardando bene nello stesso form che usi per postare gli interventi..
    3
    campania
    INVENTOR
    Allego il file
    2339
    Non ho capito a quale tronco di cono ti riferisci,quello che posti è più simile ad una tramoggia aperta...
    Comunque,tre o quattro cose:
    1) Che release hai? (se lo scrivi nel tuo profilo in modo che sia visibile a tutti, ti posso rispondere con una dritta ad hoc o addirittura postarti un file, ma se poi non lo leggi perchè non hai la 2011,è tempo perso per entrambi !!)
    2) se invece di postare uno step posti i files nativi di Inventor: IAM+ tutti gli IPT,si puo' vedere l'albero delle lavorazioni e capire come lo stai facendo.
    3)Hai delle lamiere che si compenetrano. Quelle non te le sviluppa nessuno
    4) puoi in alternativa postare un solido che rappresenti il volume interno della tua tramoggia?
    Tarkus
    1. Sviluppo cono
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    2. Semi-tronco di cono in lamiera con lembo
      Di Leso nel forum Solid Edge
    3. Sviluppo di Cilindro o Cono
      Di vetranovincenzo nel forum Inventor
    4. sviluppo cono
      Di welding nel forum Inventor
      Risposte: 41
