Risultati da 11 a 20 di 22
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da strangelittle_girl Visualizza Messaggio
    . E poi domandare è lecito..
    ..come fare una "ricerchina"..
    42
    studente universitario
    toscana
    solidworks 2010
    ma nel caso di file salvato da 2010 sp0 a 2010 sp5 non ci sono problemi vero ?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da light incautious Visualizza Messaggio
    file della stessa versione software ma con s.p. diversi non danno problemi di salvataggio. Per solid edge non ci son mai stati problemi in questo caso, mi accennavano che se il divario tra i s.p. è alto (ad esempio s.p. 0 e s.p. 10) possono insorgere errori tra le matematiche ma io finora non ho mai avuto problemi, per cui presumo che anche per SWX non ce ne siano
    Gianluca...alias Tequila
    3690
    Piemonte (CN)
    No, nessun problema.
    L'incompatibilità si ha tra versioni/annate diverse.
    465
    Ho usato il nome Creo Elements/Pro perché non si chiama più Pro/E.
    E' l'unico CAD parametrico che ti permette questo.
    Anche PTC Creo Elements Direct permette ciò, quando facemmo il passaggio del PDM che non era ancora integrato con la versione 19, chiesi come poter salvare nella versione 17 e mi fu fornita la stringa di comando da inserire.
    Però ora visto che mi trovo di fronte ad un analogo problema con SolidWorks:
    Un cliente mi ha fornito file SLDPRT ma quando lo carico mi viene dato come errore "versione futura" probabilmente ciò è dovuto al fatto che in ufficio abbiamo Solidworks 2016 mentre forse il cliente ha 2017 o 2018, chiedevo se qualcuno che ha entrambe le versioni possa salvarmi il file in modo che possa aprirlo.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Non è possibile salvare i file nelle versioni precedenti. Non è mai stato possibile e mi sembra strano che altri cad lo facciano. E' la prima volata che lo sento.
  7. #17
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    Ciao se hai S.W. 2016 con SP5 i file salvati in versione 2017 li puoi aprire.
    Qui l'articolo completo con spiegazioni
    https://www.cati.com/blog/2017/04/ho...lidworks-2016/
  8. Il seguente utente ha ringraziato pritio72 per questo post
    Kaji (30-06-2017)
  9. #18
    Utente Standard L'avatar di motocad
    2016
    103
    pro
    roma
    soft
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    con creo si può grazie alla funzione GCRI - GRANITE-based Cross-Release Interoperability (GCRI) per Pro/ENGINEER
    sta spiegato bene qui
    http://support.ptc.com/products/gran...871.1498836425
  10. #19
    2016
    103
    pro
    roma
    soft
    aggiungo altro link per versioni più recenti di creo
  11. #20
    465
    Citazione Originariamente Scritto da pritio72 Visualizza Messaggio
    Grazie molte lunedì controllo se c'è installato SP5, il cliente mi ha detto che ha le versione 2017 e non 2018, speravo però ci fosse un comando analogo a questo qualora ci siano più versioni di differenza:
    Citazione Originariamente Scritto da stefanoparducci Visualizza Messaggio
    (bin-io-revision :mr-16-0-Release)
    al posto di 16-0 puoi mettere la rel che vuoi...
    così setti il salvataggio nella sessione corrente alla rel. 16 poi non usare l'interfaccia grafica x salvare perchè altrimenti non funziona...
    per salvare scrivi alla riga di comando
    (save_package :all_at_top :FILENAME "filename.pkg" :OVERWRITE complete)
    1. Risposte: 31
    2. Salvataggio versioni precedenti
      Di ars nel forum Revit
    3. Salvataggio in versioni precedenti.. 2010?
      Di A-lisa nel forum Revit
    4. WF4 e versioni precedenti
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Esportate in versioni precedenti
      Di Paolo Toniato nel forum Inventor
