    74
    Solidworks
    Predefinito Stampa in modalità ombreggiata di alta qualità
    Ciao a tutti, ho provato a cercare un po' sul forum ed anche sulla guida in linea di solidworks però non sono stato in grado di trovare niente...
    Dovrei stampare degli assiemi in modalità ombreggiata con bordi ad alta qualità, ma il risultato della stampa è sempre di qualità estremamente bassa con immagine tremendamente sgranata.
    C'è qualche opzione o qualche comando da impostare in modo da poter fare stampe ombreggiate in elevata qualità?
    Forse è una cosa banale, mi scuso in anticipo!
    Grazie mille!
    Mauri
    2819
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da weldox Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Mauri
    Io c' ho rinunciato, rimedio creando un PDF con tutte le impostazioni su alta qualità e 200 DPI.
    File piccolissimo e buona qualità.
    Ricordati di ricostruire prima di salvare il pdf. (che è anche la causa dello sgranato...)
    3919
    Ciao, puoi anche esportare in jpeg o tiff, nelle opzioni scegli di catturare la stampa e assegni le dimensioni del foglio e la risoluzione. Poi stampi l'immagine come vuoi.
    74
    Solidworks
    Ho capito! ;) grazie mille per le spiegazioni!!
    1. Quartiere residenziale di alta qualità
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    2. STUDIO DI PROGETTAZIONE - costi bassi/alta qualità
      Di A.N.T.A.R.E.S nel forum Ricerca di lavoro
    3. Risposte: 13
    4. Alta qualità e OpenGL, dovè il problema?
      Di NoPlaceToHide nel forum Solidworks
    5. Risposte: 2
