Risultati da 1 a 10 di 24
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Predefinito nuove hole features in NX5
    5.0.2.0 mp2
    Provando, ho notato che una volta creato il foro con la nuova feature, non posso più cambiare la sua tipologia.
    Esempio:
    Creo una tavola completa (con disegno finito) di 50 fori filettati M16 (magari non in serie).
    La revisiono ed i 50 fori non sono più filettati ma D=12.
    Penso di avere solo 2 possibilità:
    1 cancello e rifaccio nel modello e anche nel drafting
    2 modifico le M16 in M10 o più piccole e gli copio sopra altrettanti fori D=12 perdendo comunque tutto quello realizzato nel drafting.
    Secondo me questa è una bella regressione. (Aldilà del fatto che volendo, si può utilizzare ancora la vecchia feature)
    IPdesign
    Cavoli .. questo è un nel problema, puoi indicare per favore quali comandi in sequenza hai usato, proviamo a ripetere la stessa procedura e vediamo se lo fa anche su altre installazioni .
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Nel frattempo ho scritto anche nel newsgroup nx.cad di UGS.
    I guru americani rispondono questo:
    At the moment you can only change the hole "form". This was previously
    discussed, and the ability to change the hole "type" will be made possible
    at a later date. As I understand it.
    So technically, it's not a regression.
    Se volete e siete curiosi ne parliamo più approfonditamente
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da bafio Visualizza Messaggio
    Questa non è una regressione?
    Per me lo è bella e buona!
    Senza contare la lentezza della nuova feature rispetto alla precedente.
    ... speriamo bene
    Ciao, Beppino
    85
    Sviluppo Software e Progettazione
    Campania
    NX come campo di Battaglia, Visual Studio come arsenale
    Effettivamente non è una regressione perchè quello che si poteva fare prima (passare da un foro semplice ad uno lamato e viceversa) si può ancora fare.
    Hanno accorpato, sotto un unico form lavorazioni diverse al momento non compatibili tra di loro.
    Potevano sicuramente fare meglio ma, visto dalla loro ottica, ti hanno fornito già qualcosa in più, cosa, evidentemente, non del tutto vera.
    57
    service CAD-CAM Stampi mat. plastiche
    UG NX
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    ... speriamo bene
    Hai centrato! Il probema dei problemi di NX5 rimane, secondo me la lentezza delle feature e dell'interfaccia in generale.
    Sarebbe interessante scambiarci opinioni in merito e magari (chissà) scoprire qualche "workaround".
    Ciao a tutti.
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    A mio parere la NX5 è lentissima, molto di più di quanto ci si potesse attendere da una nuova release, e ho pure notato un'aumento sproporzionato delle dimensioni dei file (x10/20) sopratutto se il file arriva dalla NX4
    Alla lentezza e alle dimensioni del file ho trovato una parziale soluzione esportando il file in una nuova parte, ma dopo un pò che ci silavora su i problemi si ripetono e il ciclo ricomincia....
    credo proprio che rimanderò il passaggio alla 5 per un altro pò di tempo
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    ... speriamo bene
    Quoto in pieno tutto quello detto da Beppino, sarà colpa mia che troppo abituato ad utilizzare la feature vecchia... ma questi nuovi fori fori proprio non li digerisco! In particolare il fatto di essere costretti ad utilizzare lo sketch per il posizionamento!
    Ciao a Tutti!
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da Omen Visualizza Messaggio
    Ciao a Tutti!
    Non sei costretto a usare lo sketch.
    Per il posizionamento fisso puoi usare la selezione normale del punto.
    Lo sketch. serve solo per posizionare a distanza associativa, quotando la posizione.
    Ciao, Beppino
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Ciao a Tutti!
    La lentezza del comando, però è snervante, a mio avviso. Con una macchina un po' veloce si fa prima ad avviare NX che ad aprire lo sketcher.:o
    Ciao, Beppino
    1. FEATURES DI ASSEMBLY
      Di valebiro nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Features Manager
      Di diegus nel forum Inventor
    3. matrice circolare in features
      Di rpicci1977 nel forum Solid Edge
    4. trasferire features da asm a par
      Di alex64 nel forum Solid Edge
    5. Hole Table - Rinomina features
      Di livido nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
