Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di terzi88
    49
    progettazione settore elettrodomestici
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    Icon4 problema sheet metal BEND TAPER - MIRROR FEATURE
    ciao ragazzi,
    ho una domanda da porvi, anzi due (magari a qualcuno è già capitato e ha risolto)
    in ambiente sheet metal quando creo un bend taper si crea anche una linea che sembra associata alla feature ma non capisco con quale senso.
    posso cancellarla ma in automatico si ricrea.
    nelle info non risulta essere lgata a nulla, non ha ne padri ne figli....boh...
    capita solo a me??
    seconda domanda,
    tralasciando la linea che si crea, avanzo nel lavoro e creo un mirror feature, è normale che il bend taper finisca dalla parte opposta??...un normale specchio non funziona in questa maniera...
    vi allego il semplice file che ho creato per spiegarvi meglio i miei dubbi...se a qualcuno è capitato e sieta riusciti a spiegarvi come ragiona il mirror e cosa sono queste linee che si creano....vi prego condividete...io nn capisco...
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    sigh sigh...vedo visite ma nessuna risposta...
    succede proprio solo a me?? :(
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    mi spiace ma il modulo sheet metal non lo conosco.
    posso solo immaginare che la linea sia un riferimento di quota piega,
    la butto li, non è che nella vista ci sono attive delle opzioni tipo intersezione virtuale o altro e che quando rigeneri per una modifica il sistema te le riattiva ?
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    ciao IP
    la linea in realtà sembra essere la sviluppo della lamiera, se vario l'angolo del bend taper infatti si crea una nuova linea col nuovo angolo impostato, a questo punto viene il bello xkè le linee diventano due, la vecchia infatti nn sparisce.
    non penso sia un settaggio legato alla vista, la linea è visibile già dal modeling e ho provato ad accendere spegnere varie spunte riguardanti la visualizzazione o le preferences dello sheetmetal ma nulla....
    a questo punto sia la creazione di queste linee sia il metodo di ragionamento del mirror, penso possano essere un'errore del software...non vorrei esagerare e per questo kiedevo se a qualcuno di voi fosse capitata la stessa cosa...per capire preventivamente se poteva essere un mio errore di operazioni o settaggi...
    1297
    NX4-NX6-NX8
    quindi la linea non ti risulta associativa nel modeling ?
    beh a sto punto meglio sentire l'assistenza
    www.ipdesign.it
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    se la cancello e lei si ricrea sembrerebbe associativa....ma se modifico se ne crea un altra e la prima si svincola
    nn so + ke dire...avuto ormai conferma visto le visite e nessuna risposta ke forse capita solo a me provo a sentire loro.
    grazie IP, buonlavoro!!
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao Andrea,
    sto aspettando con ansia il mach 3 con lo sheet metal che al momento non ho, appena arriva ci do un'occhiata più approfondita.
    Ho lavorato però, come credo anche tu, con il 'vecchio' sm. Se ti ricordi quando creavi una flangia l'edge si orientava in right e left. E' possibile che questo succeda anche nel mirror featues.
    Ricordati che il mirror features è molto diverso dal mirror body e non è detto che la 'logica' di funzionamento sia la stessa.
    Mi ricordo che nella versione UG16 se facevi un foro passante da un lato e specchiavi la features quest'ultima falliva (faceva cioè un foro di lunghezza finita). Il motivo era che il foro era 'fino alla faccia' (con un suo ID) mentre la faccia del mirror aveva un altro ID.
    Spero di essere stato chiaro.
    A giorni dovrebbe arrivare l'NX13300 e così potrò darti maggiori ragguagli.
    Ciao C.
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
