Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
  1. #21
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ..non ci posso/voglio credere..
    suggerisco ai gestori del forum di far visualizzare il comando ricerca come finestra popup che compare fastidiosamente quando si entra su alcuni siti in modo che sia visibile anche da 3 metri di distanza dal pc
    Gianluca...alias Tequila
  2. #22
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Citazione Originariamente Scritto da light incautious Visualizza Messaggio
    Salve !
    Ho un problema tecnica un po più scemo, è possibile salvare un file parte con soliworks 2011 e poi aprirlo con il 2010 ? purtroppo all'univerisità ho la versione + vecchia...
    alla lavagna, su!
    www.fulvioromano.it
  3. #23
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Salve !
    se usi il mitico tasto "cerca" troverai la risposta.... ;-)
    o forse la rispostaccia...
    ©Meccbell
  4. #24
    3733
    Modena
    Salve !
    La risposta è semplice, la feature da usare è RTFM!
    ©Meccbell
  5. #25
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Scusate, ma avrei alcune domandine...
    Come si fa ad avere i bordi neri in ProE?
    E come faccio a salvare un file di SolidWorks 2028 in SolidWorks 2000?
    E chi mi da una turbina Garrett a geometria variabile modellata in 3D?
    E chi mi fa la tesi di ingegneria nucleare?
    Nessuno?
    Oh... sono già 30 secondi che aspetto!
    Ce l'avete con me perchè sono ....
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  6. #26
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Ciao Exatem,
    sai per caso come posso fare a rilevare una geometria 3d e portarla al cad? Tipo "reverse engineering"?
    No, perché la turbina che ti serve ce l'ho modellata con la cartapesta, ma non so come spedirtela...
    www.fulvioromano.it
  7. #27
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Ciao Exatem,
    fagli un fax, no????
    dai... basta divagare sulle uscite di (tanti) altri utenti
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    1. TURBINA IDROELETTRICA
      Di maxopus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Simulazione turbina eolica
      Di Ingvale84 nel forum Fluent
    3. Modello Fluent su turbina p.e.a.c.e
      Di titurbina nel forum Fluent
    4. MODELLO TURBINA IDRAULICA
      Di signofra nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Pala Turbina 3D INV2009
      Di spy280 nel forum Inventor
