Risultati da 1 a 10 di 27
    42
    studente universitario
    toscana
    solidworks 2010
    Predefinito schema per semplice turbina a gas!
    Salve !
    Sono nuovo del forum !
    Sono uno studente di ingegneria e devo sostenere un'esame su solidworks costruendo un assieme in movimento. Avevo pensato di realizzare uno schema abbastanza stilizzato di una turbina gas ( tipo i video che ad esempio si possono trovare su youtube per spiegarne il funzionamento a giro ) solo che non sono in possesso di nessuno schema tecnico per guardare quote e quant'altro..
    Non che che qualcuno può gentilmente aiutarmi ? Ovviamente non pretendo di avere lo schema di una turbina vera di un aereo ...
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    bhe, se devi schematizzare per far capire il funzionamento...
    quote "a naso" senza patemi di scale o altro
    molte volte il tutto è volutamente fuori scala per enfatizzare un componente importante ma piccolo nella realtà..
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    credo che su un qualsiasi libro di macchine tu possa trovare disegni e quant'altro sui modelli più diffusi, o almeno così era sul testo che ho usato io.
    42
    toscana
    solidworks 2010
    ma tipo io avevo visto questo video http://www.youtube.com/watch?v=MUxP3...eature=related però non so quanto sia riproducibile su solidworks con quote a naso, sopratutto non so se è riproducibile la combustione con solidworks..
    Comunque lo scopo è fare un assieme, volevo fare la turbina perchè mi piace so decente come funziona e magari fa anche un bell'effetto !
    Cmq di disegni di turbine vere in spaccato ne ho alcuni ma è roba allucinante da rifare a soliworks specie per un povero studente !! ( specie la camera di combustione dove ci sono 5000 alettine e aggeggi vari ) e sopratutto non sono quotate !
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    mi pare quantomeno ovvio e scontato che uno studente non possa realizzare al cad una turbina vera. se poi il prof ti ha chiesto una cosa del genere allora è pazzo. hai pensato che puoi usare una figura come spunto per disegnare solo la parte che ti interessa per l'assieme?
    5050
    tutto è, piò o meno, riproducibile con quote a naso
    Del resto, essendo SWX parametrico, puoi divertirti a cambiare dimensioni fino a quando non trovi la proporzione che ti aggrada.
    Non sono esperto di motori a turbina, ma a nasino nemmeno il video che hai postato tu è realistico e proporzionato....
    poi, fiamme e aria in ingresso, secondo me, dovrai farla in post-produzione...
    5050
    tanto per parlare ed essendo il tuo una cosa "schematica", credo che se semplifichi il tutto con un cilindro dotato di alette leggermente inclinate, fai comunque una discreta figura.
    poi, se hai tempo, magari affini il tutto aggiungendo dettagli...
    42
    toscana
    solidworks 2010
    capisco..
    allora penso proprio che mi baserò su quel video e rifarò ad occhio il modello che c'è in quel video ( magari aggiuno 2 stadi di cimpressione e altri 2 di espasione, lice ne è uno ed uno )..
    Cosa vuol dire aggiungere la combustion in post produzione ? un altro programma ?
    Utente Standard L'avatar di sail
    198
    yacht designer
    un po di qua ed un po di la
    pro/e, catia, star ccm+, etc...
    in realtà non dovrebbe essere troppo complicato schematizzare una turbina. i vari rotori sono cilindri con estruse delle palette (che non necessariamente devono avere un profilo alare nei tuoi 3d)
    fatto uno, essendo parametrico, gli altri vengono rapidissimi.
    il corpo centrale è una figura di rivoluzione, le palette le farei, per partire tagliando tutto il solido estrudendo uno sketch dal davanti.
    ovvio, non puoi pensare di metterti a fare tutto esattamtente, cablaggi, ingranaggi etc, a meno che tu non faccia royce di cognome.
    42
    toscana
    solidworks 2010
    ma il modello che si vede nel video è abbastanza buono secondo voi ?
    1. TURBINA IDROELETTRICA
      Di maxopus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Simulazione turbina eolica
      Di Ingvale84 nel forum Fluent
    3. Modello Fluent su turbina p.e.a.c.e
      Di titurbina nel forum Fluent
    4. MODELLO TURBINA IDRAULICA
      Di signofra nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Pala Turbina 3D INV2009
      Di spy280 nel forum Inventor
