Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Abilitare RealView
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Predefinito Abilitare RealView
    Ecco una piccola applicazione per facilitare il processo già noto per attivare RealView utilizzando il registro di Windows per schede video nVidia e ATI.
    Non funziona con quelle integrate.
    Basta lanciare, selezionare la scheda grafica e tutto è fatto con un semplice click.
    Nessun virus o qualsiasi altro genere di malware.
    Buona visione!
    Funziona con SW 2009, 2010 e 2011.
    Ricordo che manipolare il proprio hardware non illegale, si perde soltanto il diritto di ricevere assistenza e la garanzia decade.
    In questo caso poi si modifica solo il registro di sistema.
    Questo dimostra che le Quadro o le schede ATI certificate sono identiche alle consumer per i giochi, anche forse peggio.
    E' già capitato che sul forum ufficiale della SolidWorks, per abilitare l'Anti-aliasing sulle ATI, un utente Italiano consigliava l'uso di una modifica al registro di sistema.
    Il capo degli sviluppatori della parte software di rendering, sconsigliava questa manipolazione solo perché si perdeva il diritto di assistenza.
    C'è comunque l'undo e poi si sviluppano e si adeguano a ciò che la concorrenza fa, vedi Inventor.
    Ricordo inoltre che è perfettamente in linea con la visione di Hirschtick (ex CEO di Solidworks), l'uso di schede usate dai gamer.
    3690
    Piemonte (CN)
    Buona visione!
    Ottimo.. sarebbe..
    ma il link non è valido.
    9338
    Ma serve solo per abilitare il realview? O migliora anche la visualizzazione del modello (nel senso di migliorare la velocita' di rotazione) e toglie gli altri "fastidi" che si registrano a volte usando le schede da videogioco invece che le certificate cad, tipo artefatti in ambiente schizzo o problemi quando si aprono molti documenti?
    Che le differenze fra le schede certificate e quelle home siano solo a livello di software sono convinto anche io....
    9338
    Ottimo.. sarebbe..
    Che link? Adesso sono su linux e non ho potuto lanciare l'eseguibile, inoltre su questo pc ho gia' la quadro.
    3690
    Piemonte (CN)
    Intendevo il link al file rar allegato che aveva postato.
    Ora l'ha sostituito con un nuovo zip e tutto funziona.
    P.S. @ Soliduser; potresti inserirlo nella discussione Risorse Utili..
    ..e grazie per la segnalazione (anche io ho Quadro, ma può tornare utile)
    2819
    Pane e lamiera
    Sul mio XP con Nvidia 260GTX non funziona, esce la finestra segnalazione errori.
    3690
    Piemonte (CN)
    Per caso hai provato a "softmoddare" la 260 col Riva Tuner? Dal chip della gpu sembrerebbe possibile trasformarla in 4800 ma non ho mai sentito chi l'ha fatto.
    Ne sto cercando una a poco prezzo proprio per quello.
    1069
    Ho inoltrato allo sviluppatore e attendo una opinione a riguardo.
    2819
    Pane e lamiera
    Grazie, se serve faccio uno screen dell' errore, magari salvo il log.
    Fammi sapere.
    1069
    Fammi sapere.
    Mi serve il vedere il messaggio di errore come screenshot e la versione del driver utilizzata.
    1. Problema RealView Graphics
      Di GarGia1960 nel forum Solidworks
    2. [UGNX3] Abilitare finestra annotation placement
      Di max-paso nel forum NX (Unigraphics)
    3. Materiali e RealView SWX 2008 SP1.1
      Di Poly nel forum Solidworks
    4. realview non riesco ad attivarlo
      Di giannidsg nel forum Solidworks
    5. RealView
      Di is3design nel forum Solidworks
