Risultati da 1 a 10 di 12
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Predefinito Pro\E su Win7 home premium
    Salve,
    qualcuno è riuscito ad installarlo sul sistema in oggetto?
    Non parte l'installazione, nessun problema su Windows XP.
    299
    Che versione usi?
    245
    Nessuna
    Calabria
    E' vero mi sono dimenticato di scriverlo, la WF 5.
    Sulla brochure della PTC non è supportato su questo sistema, ero curioso di sapere se c'era
    qualcuno che è riuscito a trovare una soluzione.
    299
    Si va, l'ho provato io personalmente.
    Stano che non ti parta....
    245
    Nessuna
    Calabria
    Ok, grazie per la conferma, avrà qualche problema la mia versione.
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Ciao testato e funzionante su Win 7 tutte le versioni (home/professional 32-64bit). Nessun problema riscontrato.
    245
    Nessuna
    Calabria
    Grazie per le info, difatti ho cambiano revisione ed è andata.
    47
    Helpdesk e system operator
    Proe/Intralink
    io ho testato proe wf4 M160 con intralink 3.4 e funzionanano entrambi.
    L'unica cosa prima di installare è creare le cartelle di destinazione ed assegnare i diritti everyone in full control... ho visto che si installa senza problemi.
    245
    Nessuna
    Calabria
    Ottimo, se dovessi riavere problemi sarà tra le cose che proverò.
    Gentilissimo.
    866
    Sicilia
    Testato anche da me su Win 7 Professional 64 bit e Ultimate 32 bit, tutto ok.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    1. Da SDK a Premium
      Di ander89 nel forum Solidworks
    2. Compatibilità con Vista Home Premium
      Di carloange nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. solidworks premium o professional ??
      Di greekmecc nel forum Solidworks
    4. Upgrade da Basic a Premium
      Di cubalibre00 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. Home sweet home
      Di Pego Mek nel forum CAD per l'architettura a confronto
