Discussione: Equazioni in tavola?
    27
    Progettazione/Organizzazione
    SW10 (attuale)
    Predefinito Equazioni in tavola?
    Saluti,
    In ambiente messa in tavola non esiste la possibilità di legare quote ad altre tramite relazioni che non siano solo vincoli? Mi servirebbe nell'ambito di viste vuote, in cui devo inserire degli schizzi, eventualmente poi da trasformare in blocchi (ma non è detto). Non vedo le equazioni.
    Esempio, voglio disegnare un rettangolo in cui la base=2/3*altezza, o inserire altre dimensioni parametriche meno banali. O ancora, pilotare il valore di una quota con una variabile globale o un valore di proprietà personalizzata.
    Sarebbe tutto molto banale in ambiente di parte, ma in tavola come procedo?
    Sembra una castroneria, ma giuro che mi è capitato molto spesso, con altri software, di sfruttare queste possibilitá di disegno bidimensionale evoluto, specie in quei casi in cui non si voleva necessariamente creare anche un file di parte.
    Ciao, A.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da andrea.boerio Visualizza Messaggio
    Quello che chiedi mi pare di ricordare lo faccia SolidEdge nel modulo 2d.
    Con SWX devi per forza usare gli sketch nella parte o nell'assieme, gestendo il tutto eventualmente e se serve con i blocchi.
    In fondo se di una parte (o di un'assieme con più parti che contengono solo geometria 2d quotata) fai la messa in tavola poi ti basta richiamare le quote dal modello e avere tutto già quotato, aggiungendo quello che manca.
    Certo che se devi fare le tre viste tradizionali in 2d sfruttando equazioni, vincoli e tabelle dati che sono proprie di parti e assimi allora potrebbe essere effettivamente un bagno di sangue.
    ©Meccbell
    27
    SW10 (attuale)
    OK, grazie.
    L'idea cmq non è di fare roba complessa, in quel modo, ma solo piccole aggiunte grafiche o bozze veloci, per avere una mano "parametrica" in tavola in quei casi in cui non vuoi gestire due file (il disegno ed il modello 3D) ma ti serve una impaginazione con cartiglio da stampare, specie importando un disegno da dwg. Al massimo porto tutta la geometria 2d nel 3d e lavoro poi solo da li.
    Grazie ancora, ciao.
    A.
    1. VBA nelle equazioni
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    2. Un aiuto con le equazioni
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    3. EQUAZIONI MANUALI
      Di djadnry84 nel forum Solidworks
    4. Equazioni tra quote in NX3
    5. Equazioni e configurazioni
      Di ivan nel forum Solidworks
