Risultati da 1 a 10 di 11
    6
    solidworks2010
    Predefinito da superfici a solido in solidworks
    sono utente nuovo del forum ed utente nuovo di Solidworks2010,
    lavoro nel settore pompe ed in particolare sto disegnando un'idraulica, le informazioni a mia disposizione mi permettono di creare essenzialmente delle superfici (fino ad un mese fa si lavorava con Rhinoceros). sono riuscito agevolmente a creare le superfici che delimitano il profilo di mio interesse, devo ora creare il solido a partire da tali superfici, qualcuno sa che consiglio darmi??
    13
    ingegnere
    emilia romagna
    solidworks
    prova a creare un solido di rivoluzione con la funzione sweep.
    Sara
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    se vai nel menù delle superfici c'è un'icona "unisci superfici" e fra le varie opzioni c'è un "prova a formare un solido" o qualcosa di simile.
    non sempre funziona
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Io cancellerei tutto e terrei gli schizzi, e invece di lavorare con le superfici, lavorerei con i comandi solidi.
    Ti consiglio, se non un obbligo, se non hai fatto un corso di SW, di seguire i tutorial, altrimenti andresti a generare degli obbrobri di modellazione.
    6
    solidworks2010
    mmm
    la mia pala è a sezione variabile sia longitudinalmente che trasversalmente,quindi avrei bisogno di uno sweep con loft, con proE riuscivo a farlo, qui non mi sembra si possa.
    lavorare in solido non mi permette il controllo delle superfici di cui necessito. proverò cmq a seguire anche quella strada.
    sono un nuovo utente di solidworks, non della modellazione solida, ho lavorato con diversi tipi di programmi e faccio ancora confusione su chi fa cosa e soprattutto con che comando!!!
    ora provo l'unisci superfici!!!
    grazie dei suggerimenti!!!
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da ciuffo Visualizza Messaggio
    mmm
    Con SW puoi fare un loft a sezione variabile con curve guida che portano variabilità alla sezione longitudinale e che genera un solido.
    L'algoritmo loft solido e loft superfici, come lo sweep solido e sweep superficie è lo stesso, solo che mette un tappo alle sezioni.
    Le superfici si utilizzano per i casi in cui vuoi mantenere tangenze o curvature alle facce adiacenti, ma ne tuo caso, la forma di una pala è a se stante.
    19
    Solidworks 2010
    Ciao o fai come ti ha detto soliduser oppure se hai delle supoerfici e vuoi crearle in 3d usa il comando ispessimento se si tratta di una superficie planare
    6
    solidworks2010
    alla fine la soluzione che più mi è risultata comoda è stata "l'estrusione con delimitazione" e ce l'avevo proprio sotto il naso :D
    ho cmq provato ad usare il loft ma non sembra voler collaborare, peccato, perchè mi sarei evitato diversi passi di modellazione...
    grazie a tutti ancora
    1069
    Il loft possiede i puntatori e come direttrice anche l'asse di mezzaria, mentre l'estrusione con delimitazione no.
    L'estrusione con delimitazione ha però la gestione di tangenza e curvatura su tutte le curve utilizzate.
    Se posti un'immagine o il file ci possiamo guardare del perché il loft non ti viene.
    6
    solidworks2010
    ho chiesto in assistenza, la risposta datami è stata di provare ad usare meno sezioni per la creazione del loft... effettivamente dividendo il solido in tre parti si risolvono i problemi, però mi pare di voltare la testa dall'altra parte ad adottare un procedimento simile...
    1. Da insieme di superfici a solido
      Di Mikepatacca nel forum Solidworks
    2. Da solido pieno a superfici in SolidWorks
      Di cesius79 nel forum Altri software di CAD generico
    3. da superfici a solido
      Di scirer nel forum Solidworks
    4. aiuto da superfici a solido
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    5. Da Superfici a Solido
      Di Nic65 nel forum CATIA V5 CATPart
