Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Rinnovo licenze SW
    7
    Tecnico/prog.
    Liguria
    Solidworks
    Predefinito Rinnovo licenze SW
    mi presento, lavoro nell'ufficio tec. di un'azienda medio/piccola, nel settore agricolo/movimento terra. In ufficio abbiamo cinque licenze Solidworks 2010.
    Siamo partiti con la versione 2001, ed ora in tempo di ristrettezza economica,
    la direzione mi chiede se è indispensabile rinnovare annulamente l'assistenza.
    Il rinnovo costa circa 2000 euro/anno a licenza ed effettivamente non sfruttiamo appieno le potenzialità del programma.
    Teoricamente potremmo fermarci con la 2010, per almeno 3 -5 anni, ma dopo?
    Tecnicamente ho paura che a distanza di anni, una nuova versione del programma apra i files con errori o addirittura non li apra proprio.
    Commercialmente che si debba pagare gli arretrati.
    Ma allora cosa si può fare? Pagare e basta?
    Buona giornata
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Noi abbiamo nove licenze e ci siamo, per lo stesso motivo, fermati alla 2009.
    Il problema si presenta se lavori con altri fornitori ed hai scambio file con loro. Nel caso non potresti più aprire i file da loro prodotti.
    Inoltre perdi le nuove funzionalità che ogni anno si presentano.
    Un altro problema che si può presentare è se aggiorni i PC dell'ufficio tecnico con un nuovo sistema operativo che non è supportato dalla versione 2010. Però credo che per parecchio tempo ci sarà W7 che è supportato, per cui forse è un problema minore.
    Devi parlare con l'assistenza e chiedere cosa chiedono per il rientro. Credo che se lo fai entro due o tre anni paghi una penale, se lo fai oltre ripaghi la licenza per intero.
    2098
    Confermo.
    Dopo alcuni anni ti conviene comprare una licenza ex-novo.
    Avevamo a suo tempo scelto SWX a scapito della concorrenza perche' non faceva pagare penali per il rientro in assistenza. E' durato pochi anni.
    Saluti, Stefano.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da bafori Visualizza Messaggio
    Buona giornata
    Io rimarrei con la 2010, intanto risparmi e poi tra un anno se ne parla.
    Vedrai che tra un anno le cose cambieranno.
    7
    Tecnico/prog.
    Liguria
    Solidworks
    Grazie a tutti per i consigli,
    prima ho dimenticato anche un altro aspetto economico importante,
    con questa rapida e continua evoluzione del software, si è costretti a sostituire anche gli hardware ogni circa tre anni.
    Aspetto non trascurabile visto che parliamo di workstation dedicate.
    Quanto costa mantenere un ufficio tecnico!!
    1069
    L'unico problema è la scheda video, cosa su cui SolidWorks si appoggia molto.
    Una delle cose che Inventor ha e che sarebbe bello che SW sviluppasse e adottasse è il supporto alle Direct3D (libreria delle Direct X).
    Se si adotta questo, i PC andrebbero bene anche quelli consumer.
    Il livello dei PC consumer è molto alto.
    3920
    Con le regole attuali se stai fuori assistenza anche 10 anni quando rientri paghi 500 € a posto di riesntro + la normale subscription. Alla fine se aggiorni anche solo ogni 2 anni hai 1500 euro a posto risparmiati.
    Io continuo a rimanere in assistenza solo per la compatibilità, le novità sono poche e non giustificano il costo, la stabilità è ,igliorabile e l'assistenza lenta. Che dire? Se potete risparmiarli e fermarvi fate bene.
    9341
    Con le regole attuali se stai fuori assistenza anche 10 anni quando rientri paghi 500 € a posto di riesntro + la normale subscription..
    Buono a sapersi.
    Unica cosa: chi non ha l'assistenza non puo' installare i SP usciti successivamente alla scadenza della manutenzione, anche se relativi alla release uscita quando ancora si era in assistenza.
    Non so cosa succede se reinstalli SWX da zero e devi reinstallare i SP (ottenuti durante la manut. attiva) e nel frattempo sei andato fuori assistenza.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Buono a sapersi.
    Se reinstalli, installi direttamente l'ultimo Service pack, di cui ovviamente devi aver tenuto una copia dell'installer salvata su disco.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    Il problema e' che adesso (da qualche mese) SWX esegue un controllo e verifica se sei in assistenza, prima di farti installare un SP. cioe' se te lo passa un amico ma non hai l'assisstenza non riesci ad installarlo.
    1. ... e se non rinnovo la licenza??
      Di furius nel forum Inventor
    2. Rinnovo contratto di Manutenzione e Aggiornamento
      Di giotama nel forum Solid Edge
      Risposte: 25
    3. Rinnovo Subscrition
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Urgente : Rinnovo Manutenzione
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. V21; rinnovo o non rinnovo!?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
