Risultati da 1 a 9 di 9
    4
    Pro-E WF4
    Predefinito esportazione da PRO-E a AUTOCAD 2010
    ho cercato nei forum ma non ho trovato dei riferimenti.
    Perdonatemi se è una ripetizione
    Il mio problema è esportare un solido da pro-e ad un dwg 3d per poi rielaborarlo in stampa ma senza passare dal file .sat
    Qualcuno ne sa qualcosa?
    Grazie a chi ha tempo e voglia.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Devi farne la messa in tavola?
    4
    Pro-E WF4
    no,
    devo trasmetterlo ad un server che usa autocad per stampare ma in 3D.
    Stiamo partendo con un compilatore grafico per inserimento ordini che lancia le stampe su una stampante termica prendendo i file da autocad . . .
    Io non ho idea di come sia un 3d di autocad . . .
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Pro-E non esporta dal 3d verso autocad, quindi devi necessarimanete passare per un formato di scambio come step o iges, non vedo altre strade.
    Potresti provare con un formato intermedio, esporti in ACIS, lo apri in autocad e poi lo salvi nel suo formato.
    4
    Pro-E WF4
    Grazie dei suggerimenti ma la verità è che non vorrei passare da un programma all'altro perchè gli utenti impazzirebbero . . . speravo di essermi persa un comando e che ci fosse la possibilità di creare un dwg pulito senza comprare una licenza di Autocad 2010.
    Purtroppo ho già problemi con l'esportazione del vrml che mi esce con troppe informazioni e non va bene perché troppo pesante e sporco per il configuratore . . .
    Le strade del sat e delgli altri 3d l'ho provata ma non arrivo al dwg.
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Citazione Originariamente Scritto da Sabina_F Visualizza Messaggio
    Nel frattempo puoi usare la versione trial, perfettamente funzionante per 1 mese, dal sito ufficiale autodesk.it
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    O altrimenti scaricati GStarCAD 2010 Professional, è un clone di Autocad con lo stesso motore grafico e le stesse funzionalità, apre e genera tutti i formati di autocad e costa molto meno.
    Lo puoi scaricare da qui, se lo installi senza dargli il codice lo puoi usare per 30 giorni come demo.
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Buono a sapersi, Prof.
    Clone per clone, o Sabina, valuta pure questo Made in Italy.
    1. Risposte: 18
    2. Esportazione dft in autocad
    3. Revit 2010 o AutoCAD Architecture 2010 per masterplan con parti di architettonico
      Di blue.cat nel forum CAD per l'architettura a confronto
    4. Esportazione in Autocad
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Esportazione Librerie Personalizzate INV 2010
      Di spy280 nel forum Inventor
