Risultati da 1 a 8 di 8
    952
    Romagna
    Icon2 Macro Copia Info da Selezionato
    Macro Copia Info da Selezionato:
    Funzionamento:
    - ambiente asm (in futuro lo si potrebbe estendere a tutti come ApriDFT)
    - selezionato un componente, si lancia la macro.
    - vengono mostrate le info salienti: nome occorrenza, FullPathName, Codice*, "Descrizione Completa"*
    - selezionando il testo desiderato, viene Copiato negli Appunti.
    * Custom Proprieties (in futuro si potrebbe mettere un file.ini dove indicare le prop richieste)
    In questa sessione di sviluppo , non è stato semplice accedere agli appunti. Ho avuto anche problemi leggendo una seconda prop.
    Licenza freeware open source
    sviluppato con SharpDevelop 3.2
    (controllare in fondo al thread per eventuali versioni più recenti)
    9338
    Questa cosa non e' male. Di solito utilizzo la "gestione proprieta' per copiare le info da un modello all'altro ma questo strumento e' sicuramente piu' agile (appena ho due minuti faccio un test).
    Grazie mille per il contributo!
    952
    Romagna
    mi serve per sostituire la bulloneria all'interno di un assieme senza andare a trovare il percorso file in maniere strane.
    72
    ProEngineer
    scuaste ma sono veramente zero su argomento macro...
    devo scaricare tutti e due i file?
    e dove li devo mettere?
    952
    Romagna
    solo il primo, infatti il file Source contiene i codici sorgenti per scrivere e modificare il progetto per poi ricompilare in exe (eseguibile)
    72
    ProEngineer
    grazie mille
    952
    Romagna
    Icon2 CopiaInfoDaSelezionato v.0.2
    - funziona su occorrenza-part di sub-assieme
    sviluppato con SharpDevelop 4.1
    952
    Romagna
    Icon2 CopiaInfoDaSelezionato v.0.2.1
    bug fixed
    (esiste la proprietà? da "objComp.Name = vbNull" a "IsNothing(objComp.Name)")
    1. Risposte: 12
    2. Spezzare un bordo selezionato
      Di edo70 nel forum Solidworks
    3. INFO creazioni MACRO
      Di sbronzo79 nel forum Solid Edge
    4. Inserire un suffisso o un prefisso ad un testo selezionato
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    5. Selezione ciclica di azione su oggetto selezionato con grip
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
