Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Solidworks tutorial
    13
    operaio
    umbria
    Solidworks
    Predefinito Solidworks tutorial
    Salve a tutti, sono nuovo del forum
    sono alle prime armi con solidworks, sto seguendo il tutorial inserito nel programma , ma applicare le conoscenze acquisite al mio lavoro non è stato del tutto semplice. per caso qualcuno conosce un libro/sito dove leggere delle informazioni in piu su questo programma?? in particolare io cerco costruzioni in 3D con piccole rientranze o sporgenze.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da medelettronica Visualizza Messaggio
    sono alle prime armi con solidworks, sto seguendo il tutorial inserito nel programma , ma applicare le conoscenze acquisite al mio lavoro non è stato del tutto semplice. per caso qualcuno conosce un libro/sito dove leggere delle informazioni in piu su questo programma?? in particolare io cerco costruzioni in 3D con piccole rientranze o sporgenze.grazie
    Non ho capito...
    13
    operaio
    umbria
    Solidworks
    Predefinito sw
    ciao, un libro/un sito/ qualche cosa di scritto per aiutarmi con la costruzione di solidi in 3D. ieri mi sono cimentato con la costruzione di un cubo e dovevo intagliarlo in vari punti e ho trovato difficolta sopratutto nel disegnarci archi/ incassi o sporgenze. grazie
    2098
    Per l'ennesimerrima volta....
    I tutorial gia' forniti con SWX sono condizione NECESSARIA (e a volte sufficiente) alla comprensione di SWX ancor prima di "libri, siti, manuali".
    E per piacere cerca nel forum (strumento "Cerca nel forum"), ne abbiamo parlato migliaia di volte.
    Saluti, Stefano.
    13
    operaio
    umbria
    Solidworks
    ciao, io ho cercato un po nel forum , non sono espertissimo e non ho trovato alcun link a riguardo, mi sono letto e riletto e applicato ai tutorial di sw nel programma ma diciamo che per un autodidatta non è il massimo anche perche sono alle prima armi su tutto , ecco cercavo un aiuto da parte di qualcuno piu pratico
    3690
    Piemonte (CN)
    Premetto che anche io sono completamente autodidatta..da un paio d'anni abbondanti. Dopo aver fatto i tutorial del programma ho comiciato a "lavorare" rifacendo qualche progetto reale tra quelli consolidati in ditta. In poco tempo sono diventato abbastanza operativo tanto da abbandonare tutti i precedenti sistemi che usavamo in ufficio.. Ovviamente più lavori/provi più impari. E tutti i giorni ne impari di nuove.
    Sinceramente posso dirti che non ho trovato tutte queste difficoltà, specialmente per queste cose basilari che tu paventi. Il flusso del lavoro scorre logico e naturale.
    In particolare non capisco questi tuoi problemi:
    Intendi che non riesci ad usare le varie entità di schizzo?
    Potresti essere più chiaro, magari postando un esempio di quello che hai provato a realizzare?
    P.S. aggiungo che quando ho iniziato non è che mi sia buttato allo sbaraglio. Ho comunque un'esperienza quasi trentennale di tecnologia/disegno meccanico, sempre al tecnigrafo e poi 5 o 6 anni di AutoCAD. Ho trovato molto semplice (e comodo soprattutto) "esportare" sul CAD 3D quel che sapevo ed ero abituato a fare.. ricavandone indubbi vantaggi (a parte il fatto che riesci a fare di più, quindi ti si ritorce contro un po' come una fregatura, nel senso che ti chiedono sempre di più).
    Tu prima cosa facevi? Che software usavi (se ne usavi)?
    13
    operaio
    umbria
    Solidworks
    ciao sampon, guarda da spiegare non è semplicissimo io per esempio doveveo fare un cubo intagliato , con dei cilindri intersecanti e ho trovato molta difficolta con lo schizzo su piani 3D e schizzo 3D, pero sono riuscito a farlo con lo schizzo normale, ma non so se ho fatto qualche pecionata nella costruzione, cercavo un aiuto in particolare sulle tecniche 3D
    1. Tutorial solidworks
      Di vmirko nel forum Solidworks
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Tutorial Solidworks 2011
      Di MISTERPRIMUS nel forum Solidworks
    4. Solidworks Car Tutorial: un'auto "fai da te"!
      Risposte: 32
    5. Tutorial Solidworks 2005
      Di lorebaldan nel forum Solidworks
