Risultati da 1 a 10 di 18
    9338
    Predefinito [Assembly] Rimuovere occorrenza dal calcolo di massa
    Ho un assembly in cui un componente non deve essere considerato nel calcolo della massa del gruppo. Come posso dire a SWX di escludere dal calcolo tutte le occorrenze di quel componente nel calcolo delle proprieta' fisiche?
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Solo se sopprimi il componente.
    9338
    Ma cosi' non lo vedo ne' a video ne' in tavola giusto? E tantomeno in distinta?
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Predefinito inviluppo
    ciao a tutti,
    se non ricordo male l'inviluppo ha questa funzione (non ha massa)
    e che al limite lo puoi considerare spuntando qualche flag nelle sue proprietà.
    ballino
    1069
    Ottimo ballino....non ci avevo pensato.
    Non avendo sottomano SolidWorks non so se un file già creato può essere considerato come Inviluppo, direi di si...ma vado a memoria.
    Per Caccia, se ci spieghi a grandi linee le tue esigenze possiamo meglio aiutarti.
    9338
    Il problema che ho e' questo (sempre file arrivati da altro progettisti): devo calcolare il peso di un nastro trasportatore ma escludendo dal conto i prodotti da processare e che si trovano sul nastro. Potrei cancellarli temporaneamente, ma molti di questi sono annidati in sottoassiemi, e comunque mi interesserebbe avere nel cartiglio della messa in tavola il peso "netto" della macchina, ma che nella tavola stessa si vedano questi prodotti per dare l'idea di come la macchina funziona.
    3690
    Piemonte (CN)
    Idea "balzana":
    a quei prodotti dei quali non vuoi computare il peso, come materiale prova ad assegnagli l'aria..
    P.S. non sto scherzando, prova davvero.
    9338
    non e' un'ide molto attraente per un rigoroso ingegnere ( ), se quei prodotti fossero poi riutilizzati in altri assiemi dove invece le prorpieta' fisiche contano??? (estrapoliamo dal caso particolare per andare verso il generale ).
    Ho fatto una rapida ricerca anche sul forum americano ma non ho trovato molto sull'argomento....
    1069
    Ricapitoliamo :
    Sol.1) Sospendere i componenti e utilizzare quella conf. per la distinta e calcolo peso.
    Sol.2) Inviluppo
    Sol.3) Dare peso specifico aria ai componenti che vorresti escludere dal calcolo totale del peso
    Sol.4) Nella Disitinta li escludi e quindi nel calcolo totale non vengono calcolati, sempre se calcoli il peso dalla BOM.
    9338
    Ricapitoliamo :
    Sol.2) Inviluppo
    1) Credo che sia la piu' semplice e lineare, anche se poi creerebbe problemi nella messa in tavola, non potendo avere allo stesso tempo il peso giusto nel cartiglio e i prodotti in vista.
    2) Non so cosa sia vedo di studiarmelo
    3) Non mi piace per il motivo detto sopra
    4) Questo richiede un po' di lavoro ma si puo' esplorare.
    1. Rimuovere interruzione su asse
      Di cletus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Massa vuota vs massa piena
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Fattori di calcolo massa
      Di Davide nel forum Tips & Tricks per Autocad
    4. Problema con calcolo della massa
      Di pagnotz nel forum Inventor
    5. Come rimuovere un componente ...
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
