Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: VINCOLAMENTO
    Bannato
    17
    Cerco di disegnare
    Predefinito VINCOLAMENTO
    Ciao a tutti, è sicuramente una banalità, ma essendo un neofita di Inventor Professional 2011, sto perdendo parecchio la testa per comprendere la sua filosofia! Vorrei vincolare perfettamente il rettangolo che posto sul pdf, è facile vincolare geometrie del genere quando si crea uno sketch partendo da un punto (es. la terna d'assi), le quote partiranno da un punto vincolato e inserendo le Constrain il gioco è fatto! Ma se creo una tale geometria quotata e dopo la sposto con il comando move nel punto "terna d'assi", non avviene il cambiamento del colore che indica il perfetto vincolamento! In questo caso cosa bisogna fare se devo rispettare quei constrain e quelle quote? Grazie a tutti! Ciao!
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Disegnatore Visualizza Messaggio
    la diagonale che hai tracciato è di troppo, bastano un vincolo orizzontale ed uno verticale tra il punto di origine ed i punti mediani di due dei quattro lati.
    Bannato
    17
    Cerco di disegnare
    Adesso provo! Grazie ancora! Ti faccio sapere subito!
    Bannato
    17
    Cerco di disegnare
    Non riesco, viene fuori sta roba, (vedi pdf)! Potresti dirmi i passaggi step by step? Grazie mille!
    Bannato
    17
    Cerco di disegnare
    Da premettere che il rettangolo deve essere perfettamente simmetrico rispetto agli altri due piani ed assi principali!
    2250
    Piemonte,Torino
    cosa fa ancora ?
    non mantiene i lati ortogonali tra di loro ?
    mettigli un vincolo di perpendicolarità ( ho reso invisibili alcuni vincoli per non creare confusione ma mi sa che lo scopo non è stato raggiunto )
    Bannato
    17
    Cerco di disegnare
    Stando a quello che mi chiede l'esercizio, in figura vedo i vincoli Constraint orizzontale e verticale, niente altro! Diciamo che possono essere utilizzati vari metodi per ottenere lo scopo prefisso, ma la domanda è se poi va bene con la richiesta del punto da eseguire?! Ecco io ho ottenuto il risultato richiesto, applicando due vincoli di Fissaggio su due dei quattro lati (vedi pdf), ma l'unico modo per essere sicuri se ho fatto bene, è vedere quante opzioni esistono per ottenere lo scopo prefisso! Le tue opzioni sono più che giuste, anche l'ultima da me applicata ottiene lo stesso risultato! Vorrei essere sicuro! Grazie ancora!
    3690
    Piemonte (CN)
    ................chi crede ai "fantasmi" ?..............
    2250
    Piemonte,Torino
    Scommetto che se cambi una delle due quote di segnala errore.
    Di default il metodo migliore per vincolare è quello che usa meno vincoli, questo su geometrie semplici.
    Se le geometrie sono complicate devi procedere con la logica dettata dall' esigenza che ha il pezzo in funzione della facilità di modifica che ritieni di aver bisogno nel futuro.
    Inoltre se copi un particolare, in teoria puoi vincolare come dice Shiren, a capa.
    Se progetti e di conseguenza il particolare varia con l' evolversi del lavoro, devi prestare più attenzione.
    Questo solo per perdere meno tempo in fase di affinamento dei pezzi.
    Usa più vincoli geometrici o parametri che quote, smussa, raccorda e fora non nello schizzo ma nelle lavorazioni.
    Se hai tante lavorazioni che vuoi controllare più facilmente in un colpo solo, usa la condivisione degli schizzi.
    Aiuta più una mezza giornata con qualcuno che ti segue che non leggere il manuale, anche buono, senza capirci una cippa, ti abitui male ed il tuo "archivio" diventa poi quasi inservibile.
    Bannato
    17
    Cerco di disegnare
    Grazie mille per i consigli, ne faro tesoro! Ciao!
    1. Spostamento parti durante il vincolamento
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Vincolamento a terra
      Di acasali nel forum Thinkdesign
    3. Vincolamento trave semplicimente appoggiata
      Di Merka73 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Vincolamento alberino
      Di inge10 nel forum Cosmos
    5. Risposte: 1
