Risultati da 1 a 10 di 24
    Utente Junior L'avatar di AndreaL
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    SolidWorks,CimatronE,TopSolid
    Predefinito Problema attivazione versione 2011... Forse activex
    Salve a tutti, sono nuovo di Inventor, installato su 7 64 e ho già un problemino, spero che qualcuno possa aiutarmi...
    Devo attivarlo ma dalla finestra di attivazione, quella con i due pulsanti prova e attiva, quando clicco su attiva si apre la finestra ma è bianca, non si vede nulla. Penso che sia qualche controllo activex anche perchè cliccando su esercitazioni dopo averlo avviato in versione di prova mi dice che praticamente c'è qualcosa che non fa eseguire un controllo activex. Ho avg come antivirus e ho disattivato resident shield ma non so se è abbastanza. A qualcuno è capitato?
    Grazie in anticipo.
    1
    studente
    Autodesk Inventor
    Anchio ho lo stesso problema e non riesco ad andarcene fuori...sei riuscito a risolvere tu?
    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Anchio stesso problema con Windows 7 32bit
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    Io ho formattato il pc con windows 7 32 ed ora funziona, tanto prima o poi avrei dovuto farlo... Quindi purtroppo il problema non l' ho risolto. Avevo provato in mille modi attivando e disattivando diversi activex e l' antivirus, anche modificando le opzioni di sicurezza internet ma non sono riuscito. Per curiosità avete anche voi AVG?
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4882
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Vista 32 bit e nessun problema. Provato a contattare il vostro rivenditore o il supporto Autodesk?
    16
    impiegato
    Autodesk
    controllate che browser avete come "predefinito" deve essere necessariamente IE.
    1
    designer
    puglia
    rhino revit autocad
    anche io ho lo stesso problema.ho window 7...esce una schermata bianca quando dovrei inserire il codice di attivazione...come fare? help!
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    provate a disattivare l'antivirus
    4
    solidworks
    La soluzione per me è stata quella di entrare in C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R1\it-IT\Webdepot , che è dove il registro HTMLs viene memorizzato (queste sono le pagine che lo schermo mostra sul bianco).
    Aprire il RTBeginReg.html in un editor di testo come il blocconote. Aggiungere la seguente riga di codice di sotto :
    <!-- saved from url=(0016)http://localhost -->
    Questo segna la pagina come SAFE. Salva con nome come 'html' e dovresti essere in grado di immettere il codice.
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    Accidenti, io sicuro che non ci arrivavo...
    Grazie.
    1. Problema con estrusione...o forse loft?
      Di dandee nel forum Inventor
    2. Permessi negati su controllo activex
      Di ghirosoft nel forum VBA per Autocad
    3. Domanda sulla versione 2011...
      Di Carvalho nel forum Revit
    4. Attivazione Inventor 2011
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Skype a rischio chiusura (forse) nel 2010
      Di gerod nel forum Discussioni Off Topics
