Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 71
  1. #51
    1423
    Emilia - Modena
    Leggi qua.
    leggo "The video is only 30 sec but it took me a week to build the models, setup the appearances/textures, and animation.
    Then it took me more than one day to render this video."
    E S A U R I E N T I S S I M O!
    ^__^
  2. #52
    2822
    Pane e lamiera
    Munisciti di una bella caraffa di caffè.... mi sa tanto che per avere un render
    in movimento ci vogliano giorni.... e magari anche notti...
    Allora la mia previsione era giusta !!
    Se riesci a fare qualcosa, postalo, son curioso.
  3. #53
    1423
    Emilia - Modena
    No, non al momento Mike, posso immaginare come potrebbe andare a finire ... per ora no ... ci tengo alla salute del mio fegato
    ^__^
  4. #54
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Tralasciamo il fatto che PV360 della 2010 era stand-alone e che non eri obbligato ad aprire SolidWorks.
    Io ritengo migliorativo PV2011 per i seguenti motivi :
    1) Nella 2010 era ancor peggio mettere in tavola mentre facevi il rendering.
    Adesso lo puoi fare perché ottimizzata la priorità, mentre primi dovevi farlo attraverso il task manager.
    2) Qualunque comando di rendering è disponibile con SolidWorks base
    3) DisplayManager disponibile per tutti
    4) Decalcomanie, Aspetti personalizzati e Scene personalizzate anche con SolidWorks base
    5) L'illuminazione è integrata in SolidWorks base ed unificata
    6) Tutti gli aspetti sono supportati dal RealView
    Nuovo che prima non c'era:
    1) Animazione
    2) Illuminazione diretta
    3) Caustiche dirette
    4) Contorno
    5) Schedulazione del rendering (che sostituisce lo stand-alone)
    6) Le opzioni sono state semplificate, come pure i controlli.
    7) La facilità d'uso con cui aggiungi gli aspetti è superiore.
    8) Le prestazioni sono migliorate, aggiungendo anche il supporto al 64-bit.
    9) Controlli dello sfondo
    10) Riflessione del pavimento
    11) Rugosità sulla rifrazione
    12) Bump
    Il tutto proveniente da azienda leder nel rendering (Luxology).
  5. #55
    3921
    Per Reggio:
    Per renderizzare un video nella 2010 basta specificare nelle opzioni di esportazione del filmato di catturare il buffer photoworks anzichè la schermata swx.
    Nella 2011 non so, non l'ho ancora montata e al momento non ci penso.
    Tieni presente che per fare dei filmati viene renderizzato ogni fotogramma e uno-2 giorni di ricalcolo per un video di pochi minuti sono la normalità.
    Io volevo un po' buttarmi nella creazione di video che mostrano il funzionamento delle mie macchine ma sto valutando 3dsmax, devo ancora vedere la demo, ma 2 giorni di ricalcolo per un video di 5 minuti sono intollerabili e mi costringerebbero a tenere una macchina ed una licenza apposta.
    Quando renderizzi i video non lavori, la cpu è impiccata anche se hai 20 core....
  6. #56
    1069
    Per Reggio:
    Pensi che 3DStudioMax ci metta meno ?
    Anche lui usa come motore di rendering Vray.
    E' molto complicato.
    Con la 2011, una volta applicati gli aspetti e quant'altro, dove l'anteprima ti da una idea del rendering finale, puoi schedulare il rendering e farlo andare dopo l'orario di lavoro.
    Per una animazione fatta bene ci vogliono almeno dai 25 ai 30 frame per secondo e per ognuno SW li renderizza, come fanno gli altri.
    Io sinceramente lascerei perdere.
  7. #57
    2822
    Pane e lamiera
    1) Nella 2010 era ancor peggio mettere in tavola mentre facevi il rendering.Adesso lo puoi fare perché ottimizzata la priorità
    Mi/ci illustreresti come fai a mettere in tavola mentre solidworks è impegnato a renderizzare una parte o assieme ?
  8. #58
    1069
    Devo farti il video ?
    Non ci riesci a digitare il comando crea tavola ?
    Quando eri nella 2010 riuscivi a fare rendering e messa in tavola meglio di ora ?
    Come facevi se avevi le stesse priorità sulla CPU ?
    Hai capito il mio discorso ?
  9. #59
    2822
    Pane e lamiera
    A parte il render e aprire il file di parte, non mi è possibile andare sul disegno.
    Resta con il comando di scelta del foglio sino a completamento del render.
    Appena posso il video lo faccio io.
    Con la 2010 riuscivo a mettere in tavola, ora non mi ci fà neppure entrare sul disegno, qualsiasi disegno, anche vuoto.
  10. #60
    3921
    Spero che ci metta meno, lo voglio vedere e valutare. Ho visto video fatti con 3dstudio che vanno ben al di là di quanto ho visto di fatto con swx+motion.
    Motion non è nato per fare "cinema" ma per estrapolare dei dati (come adams) e per questo lo vorrei utilizzare, non mi pare ottimizzato per estrarre filamti in rendering. Magari mi sbaglio e rimarrò deluso da 3dstudio, ma i video renderizzati con swx mi sembrano una operazione troppo pesante.
    Se poi devo tenere una licenza solo per questo con una premium ti compri quasi 3 licenze di 3dstudio (3900 a listino).
  • Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
    1. Risposte: 17
    2. Problema con AutoCAD che non si avvia
      Di Fil05 nel forum AutoCAD
    3. Revit non si avvia più !
      Di ChIP_83 nel forum Revit
    4. AutoCAD non si avvia
      Di sauro82 nel forum AutoCAD
    5. Problema PhotoView360
      Di to52land nel forum Solidworks
